Via T pago autopista con tarjeta en parabrisas
acontia
bierzo
1.4 Turbo GLP 140 CV 4x2
Innovation
Blanco Abalone
buenas.
sabéis si el mokka X tiene algún lugar específico en el parabrisas para colocar el Via T?
Yo lo tengo puesto al lado derecho de donde va pegado el retrovisor y funciona a la perfeccion
Mejor todavía donde lo llevo yo
Quita las dos tapas de plástico que rodean el retrovisor, salen simplemente tirando hacia los lados, pégalo detrás del cristal por la parte negra al lado del sensor de luces y solucionado.
Yo lo llevo así, va de lujo y además escondido
si señor, esa es una gran idea, tenía intención de poner velcro para poder quitarlo y ponerlo pero de esta forma queda de lujo, mañana me pongo a ello. muchas gracias
El Scenic llevaba una zona específica para ese dispositivo pero el Mokka no, de modo que lo puse a la derecha del retrovisor, como lo llevaba en el Scenic, y funciona perfectamente.
Llevarlo escondido está muy curioso, pero como te falle la lectura y tengas que sacarlo para que te hagan la operación manualmente, tienes un problema.
Aquí pongo como llevo puesto el vía T sin que se vea y funcionando perfectamente
    97,6 KB · Visitas: 101
    102,3 KB · Visitas: 97
En mi caso no lo uso esporádicamente puesto que viviendo en Catalunya tengo que usarlo a poco que me mueva, pero si tu entidad bancaria te lo regala (La Caixa te lo subvenciona teniendo la nómina domiciliada) y no tienes que pagar cuota anual, te da igual el uso que le des.
Hola:
En mi mokka de nov 2018 si quitas lateralmente las tapas de plástico que hay detrás del espejo retrovisor central hay un espacio dedicado en el que encaja perfectamente el via T
Aquí están las fotos
    64,7 KB · Visitas: 72
    70,7 KB · Visitas: 71
El mío también es de 2018, lo miraré.
El único problema que le veo es si falla la lectura y tienes que sacarlo para que te hagan el cobro manual.
a) no falla pero hay que ponerlo bien
b) si falla sacas la llave de contacto y con ella separas las dos mitades de plástico
Supongo que éste dispositivo se podrá retirar del parabrisas, ¿no? perdona mi ignorancia al respecto.
Mírate la Tarjeta Via-T Bip&Drive. Creo que tiene alguna modalidad que cuesta 1.99 € al mes si la haces servir, si nó no pagas nada. y el envío es gratis.
hay alguna modalidad de tarjeta para viajes esporadicos? o no merece la pena
Consulta la Tarjeta Via-T de Bip&Drive. Ahí verás una opción que te puede interesarar. Pagas 1.99€ al mes si la usas. El envío es gratis.
Sí claro, el soporte adhesivo que te suministran permite sacar el dispositivo y dejar solamente el soporte enganchado en el parabrisas.
