Via T pago autopista con tarjeta en parabrisas | Club Opel Mokka
acontia
bierzo
Motor X MK1
Versión X MK1
Innovation
Color X MK1
Blanco Abalone
buenas.
sabéis si el mokka X tiene algún lugar específico en el parabrisas para colocar el Via T?
JULIAN SIXTO
Motor X MK1
Versión X MK1
Color X MK1
Yo lo tengo puesto al lado derecho de donde va pegado el retrovisor y funciona a la perfeccion
Pakito57
Motor X MK1
Versión X MK1
Color X MK1
Mejor todavía donde lo llevo yo
Quita las dos tapas de plástico que rodean el retrovisor, salen simplemente tirando hacia los lados, pégalo detrás del cristal por la parte negra al lado del sensor de luces y solucionado.
Yo lo llevo así, va de lujo y además escondido
acontia
bierzo
Motor X MK1
Versión X MK1
Innovation
Color X MK1
Blanco Abalone
si señor, esa es una gran idea, tenía intención de poner velcro para poder quitarlo y ponerlo pero de esta forma queda de lujo, mañana me pongo a ello. muchas gracias
miquelangel
Lliçà de Vall
Motor X MK1
Versión X MK1
Design Line
Color X MK1
El Scenic llevaba una zona específica para ese dispositivo pero el Mokka no, de modo que lo puse a la derecha del retrovisor, como lo llevaba en el Scenic, y funciona perfectamente.
Llevarlo escondido está muy curioso, pero como te falle la lectura y tengas que sacarlo para que te hagan la operación manualmente, tienes un problema.
miquelangel
Lliçà de Vall
Motor X MK1
Versión X MK1
Design Line
Color X MK1
En mi caso no lo uso esporádicamente puesto que viviendo en Catalunya tengo que usarlo a poco que me mueva, pero si tu entidad bancaria te lo regala (La Caixa te lo subvenciona teniendo la nómina domiciliada) y no tienes que pagar cuota anual, te da igual el uso que le des.
Akkom
Motor X MK1
Versión X MK1
Color X MK1
Blanco Abalone
Hola:
En mi mokka de nov 2018 si quitas lateralmente las tapas de plástico que hay detrás del espejo retrovisor central hay un espacio dedicado en el que encaja perfectamente el via T
miquelangel
Lliçà de Vall
Motor X MK1
Versión X MK1
Design Line
Color X MK1
El mío también es de 2018, lo miraré.
El único problema que le veo es si falla la lectura y tienes que sacarlo para que te hagan el cobro manual.
Akkom
Motor X MK1
Versión X MK1
Color X MK1
Blanco Abalone
a) no falla pero hay que ponerlo bien
b) si falla sacas la llave de contacto y con ella separas las dos mitades de plástico
Harley
Sabadell
Motor MK1
Versión MK1
Color MK1
Supongo que éste dispositivo se podrá retirar del parabrisas, ¿no? perdona mi ignorancia al respecto.
Harley
Sabadell
Motor MK1
Versión MK1
Color MK1
Mírate la Tarjeta Via-T Bip&Drive. Creo que tiene alguna modalidad que cuesta 1.99 € al mes si la haces servir, si nó no pagas nada. y el envío es gratis.
Harley
Sabadell
Motor MK1
Versión MK1
Color MK1
hay alguna modalidad de tarjeta para viajes esporadicos? o no merece la pena
Consulta la Tarjeta Via-T de Bip&Drive. Ahí verás una opción que te puede interesarar. Pagas 1.99€ al mes si la usas. El envío es gratis.
miquelangel
Lliçà de Vall
Motor X MK1
Versión X MK1
Design Line
Color X MK1
Sí claro, el soporte adhesivo que te suministran permite sacar el dispositivo y dejar solamente el soporte enganchado en el parabrisas.
