....con la cerveza pasa igual.de los consumos de cada uno no se pueden sacar conclusiones , cada uno conduce de una forma y puede haber un litro de diferencia en el mismo recorrido con dos conductores diferentes
Por más que la amplio no consigo verla nítido. Pulguita podrías subir la foto otra vez pero un poco más nítida por favor?Echarle un vistazo a esto haber si lo entendéis, me lo ha pasado mi mecánico.Ver el archivo adjunto 8859
Así los tengo yo de fábrica. Probé a cambiarlos como decís porque no lo noto fino del todo y va mucho peor.Si seguimos las lineas verdes coincide con el orden original.
Lo que no sé es qué hacen los marcados en rojo.
Si Opel tiene ese esquema y así estaba montado, sigo pensando que el problema está en otro lado y no en los conectores de los inyectores de gas.Ver el archivo adjunto 8863
Por lo que comentas, tu coche no debe padecer el mismo problema que el nuestro. Sin embargo nos puede ayudar a acortar la horquilla de tiempo para intentar detectar a partir de cuando empezaron a presentar los temblores.Así los tengo yo de fábrica. Probé a cambiarlos como decís porque no lo noto fino del todo y va mucho peor.
El mío es de Zaragoza julio 2017
Mis problemas con el gas por lo visto vienen por la pérdida de nivel de refrigerante. La primera vez vaso de expansión rajado y la segunda perdía por la bomba y difusor y me quede sin una gota de refrigerante. Seguiré observándolo.
corregirme si me equivoco pero creo que hay varios coches de 2019Por lo que comentas, tu coche no debe padecer el mismo problema que el nuestro. Sin embargo nos puede ayudar a acortar la horquilla de tiempo para intentar detectar a partir de cuando empezaron a presentar los temblores.
Por el momento creo que podríamos limitarlo entre Julio 2017 de CoffeMokka y Julio 2018 de Ger. Lo hemos reducido a un año.
bueno, acabo de enviar a opel españa, a peticion del chico que me lleva el expediente, el orden de cables correcto
me pidio por favor que mandara un email con las fotos, le dije que hicieran una campaña joder....que se iban a ahorrar pasta en piezas, mano de obra y paciencia de los clientes....
al final las fotos de delfin/lealpola van a llegar a alemania![]()
A que correo lo has mandado @bloom, lo voy a enviar yo también, llevo dos días pensando por qué cojones voy a tener que tocar yo el coche cuando es un fallo de fabricación y esta en garantía.
Buenas¡¡¡ ayer me di cuenta de una cosa... aun no he hecho los cambios en los cables de mi coche. Hasta ahora siempre he conducido en gas. En gasolina contadas veces y por no poder ir a repostar he estado dos dias tirando de gasolina. La cosa es que he notado que en gasolina y en caliente sobretodo los tirones al ralentí en atascos y demas se prpnuncian mucho mas que en gas. Pregunta, ¿el cambio de los cables tambien solventa el problema en gasolina o es solo para gas??
Muchas gracias!!!
El mío, de noviembre de 2018Si. Que sepamos hay coches afectados desde al menos Julio de 2018 en adelante. Hay varios del 2018 y del 2019.
Gracias @bloom.
