tony
hola forer@s, tengo un pequeño problema
en las puertas delanteras que es que para cerrarlas tengo que dar un portazo cuando esta todo cerrado hermetico. si hay algo abierto,sea otra puerta o alguna ventana, las puertas cierran bien,mi impresion es que se debe a la sobrepresion del aire que hay dentro de habitaculo y por el peso de las puertas delanteras tambien influira algo ya que cuando hay algo abierto y entra aire por otro sitio cierra perfecto solo pasa en las de alante. la verdad es curioso . mi mokka tiene un mes
,esta impecable y es algo que ya me esta incomodando un poco .al principio no le daba importancia pero en el dia a dia te cansa tener que dar un portazo al entrar y al salir.a ver si alguno de vosotros me puede contar a que se debe
gracias mokkeros por vuestra ayuda
