problema en puertas delanteras
  • Autor de tema Autor de tema tony
tony
telde
hola forer@s, tengo un pequeño problema :(:(en las puertas delanteras que es que para cerrarlas tengo que dar un portazo cuando esta todo cerrado hermetico. si hay algo abierto,sea otra puerta o alguna ventana, las puertas cierran bien,mi impresion es que se debe a la sobrepresion del aire que hay dentro de habitaculo y por el peso de las puertas delanteras tambien influira algo ya que cuando hay algo abierto y entra aire por otro sitio cierra perfecto solo pasa en las de alante. la verdad es curioso . mi mokka tiene un mes :cry::cry:,esta impecable y es algo que ya me esta incomodando un poco .al principio no le daba importancia pero en el dia a dia te cansa tener que dar un portazo al entrar y al salir.a ver si alguno de vosotros me puede contar a que se debe
gracias mokkeros por vuestra ayuda:):)
si se nota que con las ventanas cerradas hay que empujar mas fuerte,pero no me parece exagerado... siempre te queda la opcion de bajar un poco la ventana y cerrarla con el mando despues
tony ves al concesionario y diles que te ajusten los pernos de las puertas delanteras puede que sea eso ya diras si es eso
En cada coche que he tenido siempre he hecho lo mismo para evitar dar un portazo: tirar (desde dentro) o empujar (desde fuera) cuando falten aproximadamente cuatro dedos para cerrar. Eso sí, con decisión.
harley las puertas se cierran sin dar portazos y si para cerrar hay que darlos es que estan mal ajustadas. sin mas
Sermokka, si yo no tengo problema al respecto, se me cierran perfectamente, lo que digo es que el mal es menor. Como bien dice roberto abriendo un poquitín el cristal se soluciona sin dar golpes. Y al cerrar con el mando, manteniéndolo, suben los cristales.
Perdona... Si apretamos el mando para cerrar se suben las ventanillas? Nunca lo he probado me imagino que para bajarlas todas a la vez es a la inversa? Pulsando se abren las cuatro ventanillas? :eek:
En mi golf lo podía hacer metiendo la llave en la cerradura, pero no con el mando.
Hay que ser realistas y siento decirlo las puertas no pesan son más bien endebles y no cierran muy bien, luego el sonido al cerrar pues bueno.... Ahí lo dejo.
pues yo las comparo con las de mi focus y no tienen nada que envidiarle, y cierran perfectamente desde el primer dia... supongo que sera cuestion de con que se comparen
Si si cerrar cierran pero hay algo que...hay coches que con un leve empujón cierran mejor también parece ser que es la bisagra... Les diré que las engrasan, y espero que con el tiempo vaya más suave todo.
Lo que haré no estar tan pendiente y dejar la vida pasar...:)
Hoy por hoy lo unico que me tiene mosca es el tema puertas ruiditos aerodinamicos sobre todo en la del conductor ...veremos si son capaces de ajustarme o lo que tengan que hacer ,o lo llevare a un buen chapista que sepa lo que le estoy diciendo...y no se quede con cara de "CORCHO "cuando le digo que las puertas no me gustan ni como cierran ,y el ruido que tienen aerodinamico.
si ademas te hacen ruido es que algo no esta bien, en las mias no se oye nada...
para buen cierre no se me olvida como cerraba el 1500, era acercar la puerta a la cerradura y acompañandola con un leve empujoncito, hacia dos clacs y cerrada
Si señor vaya carrazos hacian antes ...como cerrraba el talbot horizon de mi padre jejejje
Es que los coreanos ajustan mejor creo yo el sportage cierra de cine ,que ya lo he probado ...pero hay cosas peores .
