Sí, son los que lleva.Ok, por lo que veo tu coche lleva los faros adaptativos, el mío no
Yo las cambié también, pero son T-15. no están muy extendidas.Si te sirve de algo , yo he cambiado las de marcha atrás por unas de led claro con cambus y funcionan perfectamente , son unas t-20 si no recuerdo mal, pero repito las de marcha atrás.
Gracias, pero las que me interesan son las otras.Yo las cambié también, pero son T-15. no están muy extendidas.
2x Xenon Blanco Car styling Emisor LED T15 Canbus Error 360 5050SMD 921 912 W16W LED Estacionarse en Reversa de Copia de seguridad Luces Del Coche Led en Fuente de luz de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
Tus faros son AFL, o simplemente halógenos?Gracias, pero las que me interesan son las otras.
Indagando un poco más creo ya casi a ciencia cierta que son H11.
Son AFL y llevan otra bombilla que se enciende para alumbrar hacia los laterales cuando giras el volante así como cuando se engrana la marcha atrás.Tus faros son AFL, o simplemente halógenos?
Si son Halógenos, llevas de luz diurna unas T-20, las de cruce son son H7 y las largas son HB3. Las H11 son las antiniebla, que van debajo del parachoque.
Sí, lo sé.Los antiniebla son estos, que los cambie por luz blanca.
Si tus faros son afl, llevas lámparas de xenon.
Es la misma lámpara, que en teoría es inteligente respecto a intensidad y giro.Sí, lo sé.
Aparte de las de xenon lleva otras que se iluminan enfocando hacia los laterales al girar el volante y que sirven para "ayudar" a las de xenon que aunque también giran, a veces uno tuerce más de lo que ellas pueden girar y es entonces cuando se encienden esas que yo digo que alumbran hacia el lateral en el sentido de la marcha alumbrando la parte que éstas no pueden. También se encienden al engranar marcha atrás.
En la página del buscador de Osram, dice que las demás lámparas asociadas al bloque Xenon, son de tecnología led y que hay que ir a un taller especializado, pero no explica que tipo de lámpara es.A ver... que no es la misma bombilla.
Sé lo que son los faros AFL+, sé cómo funcionan, sé de qué constan, etc, etc... Pregunto por otra bombilla que llevan dentro del faro y que no es la diurna ni la propia del AFL, sino como ya he explicado una que trae de apoyo hacia el lateral cuando giras a tope el volante y que se ilumina cuando las del sistema AFL no pueden girar más.
En las fotos (bajadas de internet) aparece esa bombilla. Justo a la izquierda de las AFL que presiden el foco.En la página del buscador de Osram, dice que las demás lámparas asociadas al bloque Xenon, son de tecnología led y que hay que ir a un taller especializado, pero no explica que tipo de lámpara es.
Eeesa es la bombilla que quiero averiguar de qué tipo es. A ver si puedo antes de ponerme a desmontar nada...Si, me he dado cuenta de esa bombilla.
Pero en los buscadores por marca, no la especifican.
Mira por dentro, a ver si va independiente del faro. Si es así, la sacas y te viene la información en la propia bombilla. Pero como no vaya independiente del faro, lo vas a tener chungo para meterla mano.
Pues entonces son las mismas que las antiniebla, las que cambié no son led, son halógenas azules que dan luz blanca y si están homologadas.H 11, desde fuera parece una H 7, luz amarilla...al menos podían ser blancas.... ojito con cambiar las luces exteriores...en algunas led ya pone que no están homologadas
