didox10
Si puede ser cualquiera de las dos que nombrais perfectamente haz un seguimiento y observa si va a mas el ruido enplazo de tiempo quiero decir que el ruido ahora se alarga y si lo hace mas alto para descartar
siHola Didox buenas noches, me gustan mucho todas las explicaciones que estas dando muchas gracias, ahora mi pregunta cuando ponemos el contacto en el coche, tendríamos que esperar a que se chequee y luego poner en marcha el motor.
No me he acordado de mirar los discos por si estaban con oxido, lo siento Roberto voy dormido a ésas horas,pero hoy el hijo p.ta del bramido hipohuracanado no la he salido de .... de cantar, mejor.
Lo que he probado una cosa y es frenar con el pie izquierdo, y si se nota la diferencia cuando pisamos dos veces ni os cuento como va con el izquierdo, con chichonera hay que ir, la virgen!!!!!!, ¿puede ser que por inercia la fuerza que aplicamos con el pie derecho sea como cuando aceleramos que lo hacemos suavemente y cuando pasamos el pie al freno hagamos igual?, porque con el izquierdo el coche se amorra que dá gusto y frena en 0,.
Si lo quereis probar y comentais
Hola amigos. Hace poco que tengo mi Mokka (lleva 1.500 Km)y desde el primer dia al frenar a baja velocidad los frenos traseros hacen un ruido de rozamiento.En el concesionario me han cambiado las pastillas ,pero lo sigue haciéndo. Un amigo me dice que puede ser del freno de mano ¿ vosotros habéis tenido el mismo problema o parecido?Gracias
