Cierre total o apertura total
Pero los retrovisores,se abren o se cierran,desde dentro,...
NiTSua
Azul Royal
... Se lo enseñe el otro día al del concesionario y me dio las gracias por enseñarle. No he leído aún los libros y si descubro algo nuevo os pongo al día
Pues hace más de 15 años que llevan eso los opel. Un amigo hace mucho se compró un vectra y ya lo llevaba; era lo mismo de ahora con el mando pero con la llave en la cerradura... esta claro que los comerciales están para vender y poco más
dezmo
Entonces si aparcáis con las ventanas abiertas, luego cerráis el coche con el mando, los cristales se suben sólos?
lo del retrovisor ya sabía que no por haberlo leído por aquí, pero los cristales tenía dudas.
saludos.
saludos.
Con el mando, no es un toque, hay que mantener pulsado el botón cierre o apertura, para que se suban o bajen los cristales.
Mi vendedor tampoco lo sabía, del mismo modo que tampoco sabía que llevaba alarma. Yo creo que ante la duda, por no meter la pata de ofrecer algo que no lleva, prefieren callarse.
dezmo
Ok socio, entonces no es como otros sistemas que he visto que con el mando le das una vez a cerrar y automaticamente se cierran ventanas etc...en el mokki hay que pulsar prolongado el botón de cerrar para que cierren las ventanas.
otra cosa que he leido aquí y corregidme si me equivoco es que si aparcas, te bajas como siempre, cierras puerta y ventanas pero no cierras con el mando, el coche cuando pasa un tiempo x se cierra-bloquea sólo parpadeando las luces, es correcto?
un saludo
luison
Santander
Creo que no. Si abres con el mando y no abres fisicamente ninguna puerta, se vuelven a bajar los seguros pasado un minuto. Pero que se cierre solo no, al menos el mio.
como se va acerrar solo... y si te has dejado las llaves dentro?
lo que se activa solo es la alarma un rato despues de haber cerrado,pero la puedes activar con dos toques de cierre
dov
Málaga
Si se cierra solo si tienes el sistema de arranque sin llave, en cuanto me alejo un metro ó 2 se cierra y se encienden las luces
Yo acabo de comprobar, lo siguiente si cierras con el mando y lo dejas dentro del coche el coche se queda cerrado. Lo he comprobado con el ponton trasero y la puerta trasera izquierda, pero con la del conductor al meter las llaves dentro del coche saltan lo seguros y queda abierto.
Te bajas del coche, cierras con el mando los seguros estos bajan, siempre con la puerta abierta, estando en la puerta del conductor metes la llaves dentro del coche, y el seguro salta, pero si lo haces con la puerta que esta detras de la del conductor o con el pontón trasero y cierras las llaves se quedan dentro y el coche cerrado.
casi casi...si cierras con el mando y hay una puerta delantera abierta ,bajan los pivotes pero inmediatamente vuelven a subir...osea el coche no se cierra,
si si cierras con el mando y esta abierta una puerta trasera o el porton y las delanteras cerradas, los pivotes bajan y cuando cierras las puertas traseras o el porton queda todo cerrado...asi que ojo donde dejas la llave
Eso mismo Roberto, yo hice la prueba, y si te despistas puedes dejar las llaves dentro del coche con el cerrado.
dezmo
Si robert, el peugeot de la parienta le das con el mando para abrir pero si no abres la puerta al cabo de un minuto o así se vuelve a cerrar sólo, quizás no me expliqué bien. Sólo por si mismo imagino que no se cerrará automaticamente por lógica.
Por cierto, la alarma ya que la nombras es lo que está en el centro del salpicadero que parpadea una luz roja pegada a la luna delantera?
saludos
saludos
ok, si es la alarma, pero no es volumetrica, solo si abres las puertas o arrancas
