actualizacion nav 600 a 900
El archivo de recuperacion seria conveniente guardarlo.
El de cambio color de pantalla, se descarga y se descomprime. Se va al achivo que descargamos para migrar y en la carpeta dni buscamos g_mpeu10 y sustituimos los dos archivos descargados.
Vamos al navegador scamos la sd e introducimos con el lapiz en archivo dni nuevo y seguimos los pasos como si se instalara algo nuevo. Finaliza y listo.
Para ruperar el navi 600 hacer lo mismo sacra sd y metar lapiz.
Yo no se si hago algo mal o no encuentro la opcion 3d pq sigo todos los pasos y lo instalo bien y hasta se cambia el fondo de pantalla por el negro o_O
Como que se te cambia el fondo de pantalla?
Pero has hecho los pasos para pasar al navi 900 o has hecho lo de cambiar la pantalla en modo nocturno a negro.
Ambos y despues de pasar el cd me instala el pendrive al 100% pero no encuentro la opcion 3d
Pues si no recuerdo mal esta pulsando la tecla config, luego opciones de navegacion y orientacion del mapa.
De todas formas he leido en otros foros que hay gente que le pasa como tu que parece que ha ido todo bien pero luego se queda igual.
Prueba a repetir el proceso que la mayoria lo acaba consiguiendo.
Lo intentare aunque no se si lo estoy repitiendo bien porque me vuelve a pasar siempre igual ¿podrias decirme pasos a seguir para hacerlo despues de haberlo hecho mal? o_O
Pues la verdad no lo se ya que a mi me salió a la primera pero en teoria deberia ser lo mismo ya que se supone que sigues con el navi 600 es decir meter el pendrive esperar a que de fallo , luego el cd......
Si no tambien puedes meter el pendrive con el archivo de recuperacion que te devuelve al navi 600 y volver a empezar de cero.
Tambien hay gente que dice que no les ha funcionado al hacerlo en garaje o sin cobertura de satelites aunque no se yo si eso influye o ha sido casualidad.
De todas formas mira primero que a lo mejor simplemente es que no has encontrado la opcion de la vista en 3d.
A ver si tienes suerte.
Lo acabo de mirar y para ponerlo en 3d es dando al boton navi, despues aprietas la ruleta con la que te mueves por los menus y ahí selecciona opciones de navegacion y luego orientacion del mapa.
Prueba a ver si lo tienes
Esto es lo que no hacia, me iba al boton config y no lo veia, mil gracias :D
Pues nada ahora adisfrutar de la vista 3d y sobre todo de los avisos de los radares.
Hola , carlojo como conseguiste salir de la pantalla e q se te quedo la cosa clavada, metiendo el cd o el pendrive,
y otra pregunta para pimpito cuando te dio fallo al 14% que hiciste ? picar en la opcion aceptar o esperar a q siguiera solo, un saludo
holagonzo creo recordar que le meti el cd otra vez y siguio para adelante la instalacion
Pues no me acuerdo muy bien pero creo que meti el cd y le di a aceptar
a ver si me salgo de esta, gracias por vuestra colaboracion
Hola , pimpito estoy liado con esto intentar encontrar el fallo, en otro mensaje posterior tuyo dice q con el imgburn haces el cd grabando imagen a cd con esta opcion no me deja pasar la carpeta dnl me pone q el formato no es compatible , si lo hago como archivo a cd si, tu lo hiciste como imagen?, un saludo
la que tienes que quemar con el imgburn es la carpeta que al descomprimirla pone SD600_900.iso o algo parecido la otra es la que tienes que meter en la raiz del pendrive.
ya esta, he vuelto a grabar el cd y esta vez si que lo ha leido, que susto:oops:, gracias por la colaboracion
