jubarru
- Ubicación
- Montcada i Reixac (Barcelona)
- Motor A
- 1.7 CDTI 130 CV S&S
- Versión A
- 2WD Excellence
- Color A
- Blanco Alpino
Compro rueda de repuesto de galleta para 18 o cambió por kit de pinchazos
Igual si aquí no lo encuentras, has pensado en ir a un desguace? Supongo que allí las tendrán a buen precio, además no creo que estén muy usadas jajaja.Compro rueda de repuesto de galleta para 18 o cambió por kit de pinchazos
Gracias salasero, este tema se me paso en su momento.Aqui puedes encontrar la explicación en que me baso para decir esto sobre la rueda (galleta) de recambio.
Si el diámetro exterior o el desarrollo fuera el mismo que las originales aunque fuera mas estrecha, si que seria adecuada.
https://www.clubopelmokka.com/threads/rueda-repuesto-es-identica-a-las-que-lleva-montadas.641/page-3
Hombre para arreglar un pinchazo imagino que encontraras un taller por Europa...Entonces el kit de pinchazos no vale para nada si haces un viaje largo por Europa, porque no tienes la posibilidad de ir al taller. Si tengo las llantas en 19 me puedo comprar en un desguace una llanta con las mismas medidas? sabeis si la venden suelta ?
claro que encuentro, pero es mas complicado hacerlo que cambiar la ruedaHombre para arreglar un pinchazo imagino que encontraras un taller por Europa...
Aun cambiando de rueda, en un viaje "largo por Europa" tendrias que ir a un taller para reparar la rueda pinchada. Preguntando se va a Roma.claro que encuentro, pero es mas complicado hacerlo que cambiar la rueda
Al final, cada uno hace como quiera, mi pregunta era otraAun cambiando de rueda, en un viaje "largo por Europa" tendrias que ir a un taller para reparar la rueda pinchada. Preguntando se va a Roma.
Claro que hay que ir al taller si o si, pero la rueda de repuesto te la pone el gruista de la aseguradora, en cambio no creo que te repare la rueda. Insisto que prefiero la galleta antes que el kit. Yo he petado rueda en ruta y la galleta me ha permitido ir donde quería y volver a casa para ir al taller de confianza.Antes de decidir pedir el Mokka con FlexFix, reflexione por lo de la rueda de repuesto imaginando las siguientes situaciones:
-Pinchazo arreglado con Kit: Hay que ir a taller para reparar el pinchazo en condiciones, de lo contrario hay riesgo de reventar esa rueda
-Pinchazo sustituyendo por galleta: Hay que ir a taller para reparar el pinchazo
-Pinchazo sin mover ficha: Hay que llamar a grua para que te lleve a taller para reparar el pinchazo
Conclusión única : HAY QUE IR A TALLER SI PINCHAS
Ante eso no tuve reparos en no llevar rueda de repuesto por poner el FlexFix. Mas convencido ahora que me entero que la galleta no tiene el mismo diámetro que las ruedas del Mokka (en mi caso R18) y los problemas/averías que circular en esas circunstancias pueden provocar al Mokka.
yo en 15 años no he sacado la rueda de repuesto, del mismo tamaño que el resto...ahi esta nuevecita ...150000 kmClaro que hay que ir al taller si o si, pero la rueda de repuesto te la pone el gruista de la aseguradora, en cambio no creo que te repare la rueda. Insisto que prefiero la galleta antes que el kit. Yo he petado rueda en ruta y la galleta me ha permitido ir donde quería y volver a casa para ir al taller de confianza.
que suerte Roberto, pero toca madera, ya que no hay que escupir al cielo puesto que seguro te cae encima. Bueno fuera de bromas, hay varios post mas atrás en que cada uno defendemos una teoría y todos tenemos algo de razón. Yo solo hablo por mis propias experiencias en el que la rueda de repuesto me ha servido muy bien y sin ella hubiese tenido un verdadero problema, pero vamos lo mejor es no pinchar ni reventar una ruedayo en 15 años no he sacado la rueda de repuesto, del mismo tamaño que el resto...ahi esta nuevecita ...150000 km
