Pantalla
AurorayFran
Que puede ocurrir si le digo que restaure configuracion de frabrica?
Absolutamente nada, o para qué está entonces, no lo digo por tí si no por los fabricantes, en todos los aparatos electrónicos, moviles, televisores, tablets etc, tienen ésa opción y es para casos en que se descuajeringue el chisme y vuelves a empezar de cero.
Diferente sería que hubieramos trasteado el software que correríamos el riesgo de perder la garantía.
De todas maneras si te preocupa decirles que reseteastes en mi modesta opinión no tienes porque ya que cualquiera hubiera hecho lo mismo.
yo lo que me pasa en la pantalla,es un pequeño problemilla con la hora,de repente se me adelanta 2 horas por la cara,lo vuelvo a poner en hora,y cuando vuelvo a encender el coche,otra vez se me ha adelantado una hora,en fin....................y luego tambien otra cosa,el manual me pone,que cuando inserto un CD,la pantalla me lee el titulo y el autor,y que me pone el dibujo de la caratula,pero nanai de la nai,ya he puesto 8 CD's distintos,y no me sale,en cambio mi hijo Alex,pone un pendrive,con su musica,y si que sale el autor,la cancion y la caratula del disco,...os pasa algo asi??????
Isto, en el manual hace referencia a ésto:
Sincronizar hora RDS: La señal
RDS de la mayoría de transmisores
VHF ajusta automáticamente la
hora. La sincronización de la hora
por RDS puede tardar unos minutos.
Algunas emisoras no emiten
una señal horaria correcta. En tal
caso, se recomienda desactivar la
sincronización automática de la
hora.
No és exactamente lo que comentas, prueba a desactivarla y si así la mantiene, si no pues al conce para que te hagan una reprogramación.
entonces,si desactivo el RDS,la informacion de la emisora de radio desaparecera,lo que no habia llegado a pensar,que quizas,dependa de la emisora de radio,muchas veces,la hora queda bien,pero en algun momento,¡¡zas¡¡se adelanta la hora,los minutos quedan igual,me fjare si es,al cambiar la emisora
lo del tema de la lectura en pantalla de los CD,s,¿que me dices Fran??
castas
No, no desactivas el RDS. lo que haces es quitar la sincronizacion de la hora con las de las emisoras de radio.
Hazlo y se te solucionara el problema.
vale castas,lo probare,y ya os dire,si es eso,me quitare un pesar pequeño,pero pesar
gracias
AurorayFran
Isto, en el mío me sale toda la información, e incluso en los cdeses que me grabo, quizás dependa en qué tipo de archivo de audio lo tengas o que las canciones "sueltas " te figuren como track, sin extensión ni detalles.
ves.......esto si que me trae de cabeza,quizas el lunes que viene me pase por el concesionario.............es que ya que he puesto el CD600,que me costo 350 e.,quiero que me funcione todo....................
AurorayFran
Castas, no pillo bien si le recomiendas quitarlo o no, porque primero le dices que no y luego que si. Quizás le falta un "no" delante de : se te solucionara el problema.
Isto, tienes que ir a las opciones de hora. No de RDS. En opciones de hora desactivas sincronizar hora con RDS.
castas
Yo también llevo el CD600 y me funciona todo bien.
Con el Bluetooth cambio las canciones del móvil desde el volante, me salen las caratulas de los discos.
Con el CD igual, puedo reproducir listas, carpetas, todo. También salen las caratulas.
No se que mas. Creo que funciona todo bien
Hola Castas!
Una pregunta:
Puedes seleccionar carpetas/albumes desde bluetooth? A mi me reproduce en aleatorio y cuando pulso la rueda principal la lista aparece vacía....
Tengo el Navi 950, pero creo que será igual.
barbaroja
Gallaecia
Hola Xinxilla: Dime que tecla pulso primero, luego lo de las pantallas que expusiste tu ya lo entiendo y lo del back tambien.
Solo el principio, teclas que tengo que pulsar, porque tal vez no este pulsando las adecuadas.
A ver....
Primero tienes que pulsar la tecla config.
Sigues las pantallas que puse en fotos moviendo la ruedecilla y pulsando la ruedecilla para confirmar.
Cuando llegues a la última pantalla, juega un poco con ella. Selecciona día y la pantalla debe ponerse de color blanco, selecciona noche y la pantalla debe ponerse de color rojo. Una vez probado que esto funciona selecciona la opción que toque. Procura hacer la prueba cuando sea claramente de dia o de noche.
Ejemplo:
Són las 20:00, ajustamos modo noche y una vez esté la pantalla en rojo seleccionamos la opción auto. Hacemos atras/atras/atras.... y debería haber quedado bien configurado.
Con los faros en modo auto, cuando estas esten encendidos, la pantalla debería estar de color rojo y cuando estos se apaguen, la pantalla debería estar de color blanco.
A ver si tienes suerte y solo se trata de un tema de configuración.
Saludos desde Barcelona!
barbaroja
Gallaecia
Hola Xinxilla: Acabo de venir de la aldea, llevo haciendo asi (como tu dices) toda la tarde y nada, de todas formas mañana, de nuevo probare haciendo al pie de la letra lo que tu expones.
Tal vez pueda ser que algo se hace mal, y no sale. Veremos..... y sino tampoco pasa nada.
Comentaremos mañana.
Gracias desde Lucus.
Jesús_P
Marbella
Hola, normalmente en un cd convencional no deberia de salirte el dibujo de la caratula, en un cd grabado con Mp3 normalmente si, la mayoria de las veces y si es descargado o comprado el mismo archivo incluye la caratula por eso a tu hijo le sale en el pen pero los cd,s tradicionales no traen grabadas las caratulas, por lo menos los antiguos, los titulos y demas si deberían salirte en el Cd.
castas
Hola Castas!
Una pregunta:
No, eso no lo habia comprobado y no puedo. Cuando le doy me sale carpeta vacia.
Ya me leere el manual y hare alguna prueba para ver si se puede.
AurorayFran
Me sonaba algo de la sincronización del RDS pero no lo he sabido explicar tan bien, como tú a Isto..
¿Barbaroja, me podrías concretar exactamente que sintomas tiene tu problema con la pantalla?
vale chicos,muchas gracias a todos,esta tarde he llamado al concesionario,y he hablado con mi comercial,y ya le he explicado,asi que hemos quedado,que el lunes que viene,el dia que yo descanso,me acercare al concesionario,y en ''situ'',miraremos que pasa,lo de la hora del reloj,me ha dicho lo mismo que vosotros,del RSD de la radio,hay que desconectarlo,a ver si es que tengo algun problema de software,en el CD600,espero que no..........
barbaroja
Gallaecia
Veamos, con luces en automatico en la calle, la pantalla brilla, al encender las luces se oscurece, pero a veces encendiendose las luces brilla igual. Yo queria tenerlo siempre en brillo.
Hice los pasos que expone Xinxilla y nada, antes lo tenia en automatico, ahora lo puse en dia y es lo mismo, se ve un poco mejor pero oscuro.
