Mokka+aleta tiburon
suzuki
Gijon - Asturias
Bueno pues hoy que tenia que pasar por la opel, y he aprovechado y preguntado por la del grandland, vale la jodida antena 163€, y que habría que preguntarles a los del taller si valdría para el mokka, que entiendo que si, al llevar la misma radio... me parece que de momento se queda como esta :whistling::whistling:
eso ya me gusta mas a que no exista nada compatible al navegador, ya os comente que para el kadjar 170 euros:thumbsup:
Chiky
Color Edition
Rojo Rubi
Alguno que haya desmontado la antena para ver que conectores trae?? He conseguido una de un grandlandx (con navegador y onstar) así que entiendo que valdrá para los nuestros....
He leído por otro foro, que los grandland que llevan la aleta, llevan la antena en la luneta trasera, sabemos algo?? Si es así no se podría cambiar ya que supongo que nos quedaríamos mínimo sin radio....
Miguelon
Buenas, he creado otro post porque no he encontrado alguno que pudiera ayudarme. (Quizás busqué mal)
Alguien tiene puesta alguna aleta en la antena? Quiero ponerle una plateada pero todas las que veo tienen una pequeña curvatura de la que la gente se queja, o el tamaño no termina de convencerme.
Que mejor lugar para preguntar que aquí, agradecería fotos para comparar tamaños o modelos, y si me pasáis enlaces, os busco y os beso si hace falta.
Un saludo y gracias!
Pulguita
La Manga
Innovation
Ferrank
Salamanca/Guardamar
Esta es la que e puesto y va bien
#Aliexpress € 21,12 40%de DESCUENTO | Antena tipo aleta de tiburón de coche para Hyundai Santa fe IX35 tufson Veracruz I10 I30 I20 autopartes de repuesto de señal de Radio antenas
De verdad que entra en nuestro soporte de base del GPS, mira que mide 17 cm, creo que justo lo que dicen las explicaciones de esta Web, no le has tenido que hacer nada, ni limarlo ni nada? Un saludo
Miguelon
Hola, algo leí pero muchos enlaces están caídos y quería info más reciente. Pero gracias! Espero más aportaciones.
Pulguita
La Manga
Innovation
El interior de la aleta mide 13,5 cm de largo x 6,5 cm de ancho en mi antena entra y le sobra de largo y de ancho, llevo la pantalla de 8" con navegador mokka x 2019.
Chiky
Color Edition
Rojo Rubi
El problema viene para encontrarla para los que tenemos la base de gps y onstar... que todas las que hemos probado por aquí son pequeñas
PitPet
Rojo Rubi
3PAROMAROR
#Aliexpress € 15,48 40%de DESCUENTO | Antenas AM POSSBAY negro/blanco/plata/azul/rojo/gris/dorado aleta de tiburón Super antena FM amplificador de señal decoración del techo del coche
...pues el fiera del video del enlace, ¡¡¡la pone al revés!!! así que como para fiarse de lo demás :whistling::whistling::whistling:
3PAROMAROR
asterix1702
Alguno la ha pedido ??? Porque la que aparece en el vídeo si lleva un pequeño circuito ( que dudo mucho sea amplificador, mas que nada porque necesitaría alimentación cosa que no lleva ).... Sin embargo la que aparece mas abajo tan solo lleva una tira de metal en zig zag que es la que hace las veces de varilla o cable dipolo de captación, vamos que o mucho me equivoco, o entre que nuestro equipo es mas bien sordo y que esto la calidad no se hasta que punto es la que debe, se queda mas sordo todavía no?
miquelangel
Lliçà de Vall
Design Line
¿Alguien la ha pedido en blanco?
Si fuera más o menos similar al blanco del Mokka estaría bien, si no la pondría en negro.
AlbertoTuga
Innovation
Tengo un problema con la antena.
Soy novato en el foro y agradecería vuestra opinión.
Se me ha roto (partida por la mitad) la antena original y las visitas que he hecho al Carrefour y al Norauto han resultado infructuosas. Esta antena parece bastante especial, el diámetro de base es de unos 21/22mm y tiene una curvatura interior. Que sea larga, corta o tipo gordita no me importa, pero que el encaje sea perfecto sí. En internet no acabo de ver nada fiable.
¿Alguien se ha encontrado con un problema similar?
Hola
Tengo un problema similar. El tornillo que une la base a la antena se partio y ahora como quito la parte del tornillo que esta en la base? Eso paso tambien contigo?
Gracias por tu ayuda!
jewels
si podeis sacar la sntens y trabajar fuera del coche,probad a comprar pegamento de dos contactos,pegais un tornillo mas pequeño dentro a la cabeza del tornillo y girais
si no otro modo seria hacerle una muesca con un destornillador plano y aflojarlo,pero abra que hacerla a golpes y la podeis joder
porque soldar ahi va a ser dificil
no se si loctite tendra algo para metal y sacarlo
antes de intentar aflojarlo calentad un poco la base para que dilate
Otra opción, es con un taladro y con una broca mucho más fina que el diámetro del tornillo. Una vez hecho un agujero, poner en el taladro la punta de un destornillador,plano, estrella o similar que entre muy justo en el agujero. Después colocar el taladro en modo inverso, que gire a izquierdas y con un poco de paciencia es posible que se afloje.
Es una operación quirúrgica, pero yo he sacado algún tornillo de esta manera.
jewels
yo preguntaria antes en una ferreteria o taller que se dediquen a esos temas
lo mismo te dan una solucion que no se nos ocurre y ya no sera el primer caso que se encuentran
como los tornillos anti robo de las llantas,que no se tarda 3 minutos en sacarlo
JOSE GIL
BARCELONA
Gris Mercurio
hola yo no se si os pasa a vosotros pero puse la antena corta,muy bonita y tal ,pero cuando paso un pequeño tunel o entro parkings se pierde la señal,puesta la normal que trae el moka ,recibo señal,por lo que creo que la longitud de la antena tiene mucho que ver y oir,a ver si a alguien le ocurre lo mismo o sabe dar una explicacion ,gracias y a cuidarse ,saludos
jewels
logico
que el radio de alcance es menor
porqe entonces las tv de casa llevan sntena y no un cable que bordee la casa sin mas
o porque entonces lleva antena el coche si sin ella coge igual
o porque las radios de taci o camion para hablar llevan antenas tan largas
es lo que hay si qieres estetica xD
