No el amperaje o consumo de un elemento no puede ser inferior al consumo de dos, si no al revés el amperaje aumentará lo que hará que la linea se caliente y por tanto hará llegado el caso que se funda el fusible
Existen tres unidades a tener en cuenta
Voltaje ......que solo disminuirá ante una caída de tensión provocada por el aumento de la resistencia del medio por el que circula, es decir por el cable conductor por donde fluye hasta el elemento que lo va a utilizar
Amperaje.....es la cantidad de intensidad que necesita un elemento para funcionar correctamente, o dicho de otro modo la cantidad de flujo de electrones que necesita un elemento eléctrico en caso de conectar varios elementos el amperaje aumentará con la suma total de lo que cada elemento necesite
Vataje o Watios....es la cantidad de energía necesaria o absorbida por un elemento, y se suman cuando vamos colgando o sumando elementos
En el caso que nodo ocupa una bombilla por ejemplo de marcha atras tiene un consumo típico de unos 20w mas o menos o sea unos 1'66 amperios con una tensión de 12 voltios si conectamos a pelo una cámara de visión trasera tendremos que sumar el consumo de la cámara mas el del emisor WiFi es decir unos 30 o 40w mas o lo que es lo mismo de 2,5 a 3,3 amperios mas no se cuanto es el fusible pero si fuera de 5 amperios por ejemplo ya lo has fundido....
Otra cosa es que tu lleves una línea desde batería u otro circuito que sepas que tiene una protección mayor y siempre tienes 12 v constantes una vez el vehiculo en marcha pero la orden de marcha se la va a dar la bombilla de marcha atrás para que la cámara no este siempre activada, en ese caso usaría un relé cuya bobina a 12 voltios y con un consumo casi nulo lo puedo añadir al circuito de marcha atrás sin problemas, pero la alimentación de la cámara y emisor saldrá del contacto de potencia del relé , en concreto desde el común y el normalmente abierto cuando actives la marcha atrás la bobina del relé funcionará y activara la salida cerrando el contactó entre común y normalmente abierto y dejara pasar el .voltaje alimentando así la cámara y el emisor y así envía imagen y cuando quites la marcha atras desactivará ese circuito y dejara la cámara fuera de servicio hasta la próxima vez que la necesites....pero nada mas ni aumenta ni disminuye ni filtra ni realiza ninguna función de estabilización ni de voltaje ni de consumo
Seguro tienes otro elemento que puede ser un filtro antiparasitario, un auto transformador que si le llegan 11 o los voltios que sean estabiliza la salida a 12 o mas pero un relé ni puede ni hace esa función..... Aunque para suprimir las interferencias de frecuencia que el compañero expresa no sirven tampoco ninguno de los elementos que comento......
Lo que puede que te pasara a ti en concreto es lo que indico al principio que al conectar todo al circuito de la bombilla te quedes a dos velas y se te quede corto el circuito y que al llega corto el emisor no de el tope de su potencia y al conectarlo a un circuito con suficiente chicha aumente su Potencia de emisión y mengüen las interferencias que otras redes WiFi producian pero al pasar por un emisor mas potente como un router o una red como la de un hotel o centro comercial que son muuuucho mas potentes seguirán las interferencias.....
o
