En el foro del Astra J indican que es necesario un interfaz GVIF para que la radio reciba la señal de video de la cámara (LINK). Hablan de un Navi 900, no sé cual será la radio que tienes.Algún atrevido ha instalado cámara trasera en algún mokka x 136 CV 4x2 selectic pantalla de 7 pulgadas
En este caso es más fácil, solamente hay que conectar la señal de marcha atrás a la alimentación de la cámara y a la entrada de señal de la radio. La señal de video va directamente por RCA desde la cámara hasta la radio. Yo he instalado un par de ellas pero no en ningún Opel (en un Dacia Duster y en un Megane Scenic), si tienes dudas pregúntame.me uno al tema...voy a cambiar el radio-cd 600 por un radio-gps chinorri con Android 7, y podría aprovechar que tiene entrada de video para instalar la camarita detrás. A ver si alguien lo ha intentado.
Para acceder a la luz de marcha atrás hay que quitar el panel que va a presión (en el lado del acompañante) y luego otro panel curvo también a presión para acceder al conector. Cuando tenga un rato le echo una foto que se ve muy fácil con la foto.Gracias, compañero...mis dudas son, en primer lugar, acerca de cómo acceder a la luz de marcha atrás para puentear, no he mirado todavía, pero imagino que habrá de desmontar el panel del maletero. En segundo lugar, para pasar el cable desde la radio al maletero, también debe tener un rato de faena, no? Había incluso pensado en poner este kit que adjunto en el enlace, pues según pone ahí, es Wireless, así quizás me evite tener que despanelar medio coche para llegar al maletero. Crees que será buena idea?
Para Opel Mokka X 2012 ~ 2017/RCA Cable O Inalámbrica/HD Lente Gran Angular/Visión Nocturna del CCD Cámara de Visión Trasera en Vehículo de La Cámara de Automóviles y motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
Para conectar el sensor delantero a la marcha atrás, debo desmontar algo en la palanca de cambios o por el contrario es solo un puente eléctrico en la zona adecuada?Para acceder a la luz de marcha atrás hay que quitar el panel que va a presión (en el lado del acompañante) y luego otro panel curvo también a presión para acceder al conector. Cuando tenga un rato le echo una foto que se ve muy fácil con la foto.
Para pasar los cables de la parte delantera hacia atrás yo los suelo pasar por el suelo, lo más complicado es pasarlos por el pasacable que une el portón del maletero con el coche.
Con el transmisor wireless que pones te ahorras bastante instalación, solo tienes que conectar el transmisor en el maletero conectado a la luz de marcha atrás y a la cámara; y el receptor en la parte delantera conectándolo a la señal de marcha atrás.
Hay que puentear al cable que va a los pilotos traseros, sale por un lateral (o a la izquierda del pedal del embrague, o en el lado de los pies del acompañante justo delante de la puerta) en la caja de cambios no hay que tocar nada.Para conectar el sensor delantero a la marcha atrás, debo desmontar algo en la palanca de cambios o por el contrario es solo un puente eléctrico en la zona adecuada?
Vale, perfecto! Creo que ya lo tengo claro. Ya os pasaré el resultado, en cuanto lo tenga todo montado.Hay que puentear al cable que va a los pilotos traseros, sale por un lateral (o a la izquierda del pedal del embrague, o en el lado de los pies del acompañante justo delante de la puerta) en la caja de cambios no hay que tocar nada.
Muchas gracias, compañero!! Ayer intente montar el sistema multimedia, pero no pude quitar la pantalla del cd600. De hecho, he acabado marcando el salpicadero, pero no pude sacarlo. Segui el video del ruso, pero es un cd400 , creo, y no es igual.@Samurai Te adjunto foto para que veas las 2 tapas que hay que quitar en el maletero (en el lado del copiloto).
El conector es el marcado con la flecha amarilla, y el cable de la señal de marcha atrás es de color verde-blanco.
Buenos días, ¿En qué pantalla lo llevas?Te mando una foto de la cámara trasera de serie. Espero que te sirva. Si necesitas más me lo dices Ver el archivo adjunto 7522
Yo acabo de ir a que me hagan presupuesto, teniendo el Navi 900 instalado, por que no tengo cámara atrás, solo sensores, y me dicen que mano de obra de la instalación + cámara + software para que el coche lo reconozca, me sale en 500€ en total.En el foro del Astra J indican que es necesario un interfaz GVIF para que la radio reciba la señal de video de la cámara (LINK). Hablan de un Navi 900, no sé cual será la radio que tienes.
500€ me parece muy caro; por ese precio te compras una radio android (que le puedes meter los navegadores que quieras, aplicaciones, etc) y la cámara trasera.
Si tienes el capricho puedes montar una cámara trasera (son 10 ó 12€) y una pantalla de 4 ó 5 pulgadas (son 12 ó 14 €). Lo complicado es ver dónde quedaría bien la pantalla.
