Exactamente. Y el arranque por botón hace exactamente lo mismo que arrancar con la llave. En vez de girar la llave le das al botón. No necesita de ningún elemento accesorio más pero es más cómodo porque puedes entrar y arrancar el coche sin sacar la llave del bolsillo
Hola Manuel, he leído ésto en el manual que la verdad no entiendo, cuando dice el tema del arranque del motor, lo que destaqué en rojo, es como si antes de arrancar el coche haya que hacer un paso previo?, al final, como se arranca el coche con el arranque de botón? el manual no me aclara nada, o por lo menos yo no lo pillo
Botón de encendido
La llave electrónica debe estar en el
interior del vehículo.
Modo de potencia para accesorios Ésto si lo tengo claro.
Pulse Engine Start/Stop una vez sin
accionar el pedal del embrague o
freno. El LED amarillo en el botón se
ilumina. El bloqueo del volante se
suelta y algunas de las funciones
eléctricas pueden funcionar, con el
encendido desconectado.
Modo de potencia de conexión del Ésto creo que solo es para los motores diésel?
encendido
Mantenga pulsado
Engine Start/Stop durante seis
segundos sin accionar el pedal de
embrague o freno. El LED verde del
botón se ilumina, el motor diésel está
precalentando. Los testigos de
control se encienden y la mayoría de
las funciones eléctricas están operativas.
Arranque del motor
Accione el pedal del embrague
Aquí no entiendo cuando dice.....y pulse una vez más.
(cambio manual) o pedal del freno
Entonces hay que hacer algún paso previo?
(cambio automático)
y pulse
Engine Start/Stop una vez más.
Suelte el botón después de comenzar
el proceso del arranque.
Encendido desconectado
Pulse Engine Start/Stop brevemente
en cada modo o cuando el motor esté
en marcha y el vehículo estacionario.
Algunas funciones permanecen activas
hasta que se abre la puerta del
conductor, siempre que el encendido
haya estado conectado previamente.
Desconexión de emergencia durante
la conducción
Pulse Engine Start/Stop durante más
de dos segundos o pulse dos veces
brevemente antes de que transcurran
cinco segundos.
