Ahh y Felices fiestas para ti y los tuyos tambiénGracias Dago, ya que respondes de paso te felicito por éstas Navidades.
Una pregunta, que estoy un poco perdido, el sistema de arranque del coche es solo de botón o también se puede arrancar con llave?
Me refiero si tienes las 2 opciones, como por ejemplo para entrar al coche que puedes hacerlo con el mando de desbloqueo y con la llave.
Muchas gracias jefe!
A menos el el mio primero metes una especie de llave que hace de contacto y luego pulsas el botón
Es mas o menos asi
Si en el mokka si es así.El arranque sin llave no hace falta que sakes la llave del bolsillo.el coche detecta la llave como si fuera x Bluetooth y arrancas el coche dando al botón. Es más no tiene ninguna ranura para meter la llave y para abrir y cerrar el coche lo mismo al acercarte el coche detecta la llave y pulsando el botón de la maneta lo abres y lo cierras
Solo tienes la opción del botón, no tienes ranura ya que es un mando con una llave camuflada solo para abrir la puerta, por si falla la batería.
Y más curioso aún es que si el mando se queda sin pilas lo debes poner en el primer posavasos y orientado hacia la consola...por lo menos no te deja trirado sin arrancar...es que lo que no se invente...[/QUOTE
Y más curioso aún es que si el mando se queda sin pilas lo debes poner en el primer posavasos y orientado hacia la consola...por lo menos no te deja trirado sin arrancar...es que lo que no se invente...![]()
Yo solo espero que cuando se valla a terminar la pila del mando, avise ja ja![]()
Es una buena idea, te la copio.Pedrako, yo llevaré en el coche un paquete de pilas, supongo que será la típica cr2032 o la 2025 de repuesto y me cubro en salud, por ejemplo al año de tenerlo y así me aseguro de no tener problemas.......hombre precavido vale por 2
un saludo
