Haz caso al que fabrica y repara las cajas de cambio y no al que vende el coche, que ya ha quedado muy demostrado que no saben ni lo que venden. Yo sí cambiaría el aceite de la caja , sea por diálisis o directamente por vaciado, de hecho , en breve quiero cambiarle el aceite a mi caja manual.Hola amigos sigo con lo del cambio automático. Veréis como dije en mi primer pregunta llevo 120000 kmts en mi mokka arrastrando caravana una vez al año el casio es que he preguntado en opel y me dicen que no tiene mantenimiento y si se cambia el aceite de la caja el filtro está en el interior por lo tanto hay que desmontar la caja para poder hacerlo y me enseñaron el esquema me piden 800 € por el trabajo he preguntado en Valencia en carmatic especialista en cajas automáticas y me lo cambian por diálisis por 400 € pero tb h leído que el cambio puede generar problemas pues la densidad del aceite sucio es mayor que la?del limpio u que el aceite puede colar sex en unas válvulas y tener problemas estoy indeciso con tanta información contradictoria José me puedes orientar por favor? Cambiarias el aceite por diálisis o si no que otra forma de hacerlo existe? Pues al no cambiar el filtro siempre quedará suciedad no? Por favor sacarme en lo que puedas decla duda que me recomiendas? Gracias de antemano y un saludo ah mi modelo es mokka x 1.6 cdti del 2016
Justo el mio tb, problemas con el tensor de la cadena distribución ahora esta en Opel y oportuna reclamación, es de origen y opel lo sabe, en el 2021 hizo campaña para solucionarlo, pero solo a los que iban al taller con el problema, el resto ni entrarnosSe me olvidaba mi modelo es Opel mokka x 1.6 cdti 136cv
Hola, tiene 87000 km, al arrancar el coche entre unos segundos y un par de minutos, hace un ruido como tac tac tac metálico, que al minuto o menos se quita, después va todo normal, Al quedarse el tensor sin aceite (por la gravedad) por un fallo en origen, no tensa la cadena como debe hacerlo, por eso suena hasta que el tensor hace su trabajo, es un mal endémico de algunos 1.3 cdti 1600, tosdos los coches que lo montan, astra, mokka, insignia etc.etc, el problema se soluciona con una junta de goma de 14€, pero claro se ha de desmontar todo el motor. Tiene tela, y Opel lo ha reconocido, hizo un boletín en hasta diciembre 2021 o 166000 que se lo cambiases de forma gratuita a todos los clientes que se quejasen, pero claro solo a los que le salió el problema, Ahora estoy en conversaciones con Opel España la reparación que son 2600€ en un par de dias me dirán, espero que algo hagan ya que es por mala fabricaciónComo has descubierto el problema que sintomas tiene el coche? Gracias
Pues tu coche es el mismo que el mío, haber si tienes mas suerte que yo, ya te digo que a no todos les pasa, y no importa mucho los KM.Como has descubierto el problema que sintomas tiene el coche? Gracias
A ver estamos hablando del modelo mokka x cdti 1.6 136 cv?
Yo he notado que al arrancar hace un ruido grave pero solo al arrancar luego se va no tarda nada en irse. Podéis poner la circular de Opel reconociendo el problema? Para ir al concesionario y exigir suene o no suene que solucionen el problema ? Si es endémico en todos los modelos Opel supongo que al enseñar la circular de la fábrica no podrán negarse otra cosa es que te cobren que no deberían sabéis si a alguien se lo han hecho buble han cobrado? Gracias de antemano y un saludo
claro hablamos de ese coche, mi mi avatar es el mismo que el tuyo identico. esto le escribi a mi concesionario y se lo dije a Opel España atencion al cliente.A ver estamos hablando del modelo mokka x cdti 1.6 136 cv?
Atencion comercial E19190075
referencia de la pieza que es 5551525 que cambian por mal diseño, que Opel se tiene que hacer cargo por menos de 8 años o 160000km, cumpliendo yo los dos requisitos. esto era hasta dic 2021
Esperando tus noticias a la mayor brevedad posible y deseando llegar a un acuerdo, recibe un saludo.
Pero astras que se han vendido como roscas estan tb cayendo y reparaciones carisimas
