- Ubicación
- Motor A
- 1.4 Turbo 140 CV S&S
- Versión A
- 2WD Excellence
- Color A
- Blanco Alpino
el coche entiende que si no quitas la llave es que te quedas en él haciendo "algo"...escuchando la radio...etc
tambien sirve para no irte sin la llaveel coche entiende que si no quitas la llave es que te quedas en él haciendo "algo"...escuchando la radio...etc
Si es normal.hoy lo he probado y retiene con velocidad y en punto muerto ,queda frenado unos 3 o 4 segundos...lo de la pantalla medio solucionado cuando paso unos 10 minutos se para ,creo que no es normal que este encendida tanto tiempo despues de parar y quitar el contacto con la llave puesta.
Que diferencias hay entre la version que espero recibir en dias y la que venden ahora? Habia un post por ahi que se comentaba que si el control de descensos, que si las llantas... pero seguro no se sabia. Alguien la sabe ya? Se que se quito el color orange y sacaron otro rojo ademas del terciopelo. Algo mas?
hoy me fijado (en el concesionario, claro ) y creo que han rebajado la goma del faldón delantero al menos 2 cm en el MY15. Si es así es una buena noticia para los que nos quejamos de lo bajo que era por delante... ¿os habéis fijado en ello?yo no lo pondria ,el faldon delantero pegara en los bordillos en bateria y en los pasoa elevados de peatones puede que tambien. y los faldones laterales le dan un aire mas pesado
pero no deja de ser una personalizacion que lo hace bastante exclusivo y diferente
hola si con lo del sistema de parada te refieres al Start-Stop cuando estas en un semáforo y demás solo se apaga el coche si estas en punto muerto y no tienes ningún pedal pisado, a mi me extraño ayer que no se me apagaba en ningún semáforo y demás pero claro yo siempre que estoy parado tengo la manía de tener pisado el embrague y la primera metida, en este caso no se pararía solo como indicó ! espero que esto era una de tus preguntas,sdoshola buenos dias,me gustaria comentar algun tema del foro soy propietario desde el viernes 19 de diciembre de un opel mokka 1.7 cdti y como se ha comentado en el foro mi version es MY15 no dispone de asistente en pendiente ni el de descenso, los tiradores de las puertas ya son del color de la carrocería,las llantas son de 17" de 5 radios,si hos puedo aclarar algo mas encantado, mi pregunta como novato es que el sistema de parada en 1 dia solo se ha activado una vez ,esperare unos dias y lo consultare con el servicio oficial, y mi gran duda es que cuando dejo el vehiculo en el garaje y quito el contacto no la llave y cierro las puertas la consola de imformación del gps se queda encendida y no se apaga tengo que quitar la llave y volverla a poner y entonces se apaga ...es esto normal ...gracias..
esa costumbre es muy mala, gastas embrague y no me digas que en todos los coches te ha durado el embrague...hola si con lo del sistema de parada te refieres al Start-Stop cuando estas en un semáforo y demás solo se apaga el coche si estas en punto muerto y no tienes ningún pedal pisado, a mi me extraño ayer que no se me apagaba en ningún semáforo y demás pero claro yo siempre que estoy parado tengo la manía de tener pisado el embrague y la primera metida, en este caso no se pararía solo como indicó ! espero que esto era una de tus preguntas,sdos
jeje po zi ! exceptuando una vez hace 2años nunca me cargue nigün embrague y ni te imaginas lo que callejeo , puedo estar una media de 3 horas diariasesa costumbre es muy mala, gastas embrague y no me digas que en todos los coches te ha durado el embrague...
graciasss!!! igualmenteRoberto, maestro Feliz Navidad para tí y tu familia !!!!!.
