Si bueno,ese mismo. No sabía el nombre técnico. Es para que el coche deje de coches aire de fuera y coba el del habitáculoreciclaje? o recirculación?
si eso va asi, a mi tampoco me gusta pero es lo que hayHola,
Lo que he visto es que una vez que selecciones una salida de aire, no se puede quitar pulsando sobre ella. Puedes seleccionar otras, pero siempre queda una activa, a no ser que pongas el automático y luego le des al ventilador al mínimo, entonces parece que se apaga todo, incluso la salida de aire que tenías seleccionada. Un poco enrevesado lo veo. Pero bueno, mientras funcione y no de problemas mejor no enredar mucho.
Correcto eso es lo que hay. Pero y lo bien que no lo pasamos pulsando los botones.si eso va asi, a mi tampoco me gusta pero es lo que hay
recuerda que tienes una salida del clima,hacia la parte de atras,es pulsando el boton de los pies,.............esas salidas estan debajo de los asientos del conductor y del acompañanteHola,
El otro día probé lo de volver a darle velocidad al ventilador después de darle al "0" y que se apagaran todas las salidas. Cuando se le da velocidad al ventilador de nuevo, las luces de las salidas de aire siguen apagadas. Se pondrá en un modo "auto" entonces...?Puede que esté montado así para que no queden todas las salidas de aire cerradas y tire aire frío o caliente, de ahí que cuando ponemos el ventilador a "0" entonces si que se apagan. ¿Has probado luego a darle velocidad al ventilador a ver si se vuelve a encender una salida? Mañana lo probaré yo.
Os cuento.
claro que noto frio y ya te digo que poniendo la temperatura a 22 sale fresco, supongo que pulsas el boton de frio no?Pero tu notas que el aire que sale es muy frío? Yo no lo noto apenas frío
Además yo noto mucho calor por debajo del volante hacia la izquierda.
Pues como dice Roberto, tiene que estar malSi tengo dado el boton de frío.
Yo a 22 grados no noto aire fresco.
Lo volveré a comprobar y si sigue sin convecerme lo llevare a que me lo miren.
Gracias por tu ayuda
Hola Belén,Yo estoy muy descontenta con el climatizador de mi Mokki.
En invierno paso frío y ahora en verano paso calor.
Estaba acostumbrada al climatizador de Focus que rápidamente cogía la temperatura ideal.
Si el coche esta muy caliente y pones una temperatura baja para que se enfrie rápido las salidas de aire hacen mucho ruido. Y si lo dejas a la temperatura ideal te mueres de calor porque tarda en alcanzar la temperatura.
¿Te refieres a ponerlo en manual, verdad?A mí no me parece un gran sistema de climatización pero en casos extremos es mejor quitar el clima,poner primero el aire un poco a tope y luego cuando el coche haya bajado temperatura volver al modo Auto.
Ñ
Efectivamente jejeje aunque sí quieres tostar las manos...¿Te refieres a ponerlo en manual, verdad?
Pero sin calefacción en el volante, que sinó te asas las manos...
