Testigo de presión de neumáticos no se apaga.
pues eso,se me encendió volviendo de viaje en una rueda aunque luego mirando el ordenador las presiones estaban bien,ninguna por debajo de 2.1.
Al día siguiente fui a comprobar la presión y estaban todas correctas sobre el 2.2-2.3 aún así las puse a 2.4 e inicie marcha, al cabo de un rato se apagaron hasta que llegué a casa.
Hoy lo ha cogido mi mujer y nada más arrancarlo para ir a trabajar le ha vuelto a saltar el testigo y no se le ha apagado en los 60km que tiene hasta el trabajo.
A alguien más le ha pasado? Que puede estar pasando? Saludos
que es lo que se enciende, un aviso?, te dice que hay una rueda baja?
en alguna parte hay que seleccionar el tipo de presion que le vas a poner, ya no recuerdo donde pero si seleccionas la economica, que son presiones altas y las llevas bajas puede avisarte
Llevo la configuración normal,aún así cuando eche aire resetee y al rato de estar conduciendo se apago el testigo como pone el manual. Esta mañana ha vuelto a encenderse y lógicamente es imposible que en menos de 24 horas hayan perdido presión en las ruedas. Saludos
jbl
¿Pero descartas que tengas un pinchazo?, es que parece que todo apunta a...
Yo creo que fallan los sensores a mi no me marcan com es debido , poniéndole a las 4 ruedas 2.4 el sensor delantero derecho me marca menos 2.1
Descartado. En dos días no ha perdido presión ninguna rueda. Además un día me indicaba presión baja en una y al día siguiente en otra...
Eso seguro. Las tengo a 2.4 de manómetro pero luego una indica que si 2.2-2.3-2.1... En ningún caso ninguna por debajo de 2.1 y aún así el testigo está encendido. En mi antiguo Octavia RS te indicaba cuando había una bajada sensible de presión respecto a las demás ruedas. Además,por si acaso fallaba que a veces podía pasar,había una opción de reseteo que parece que él Mokka tampoco tiene
Redondo
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Blanco Nieve
Hola tx_men, configuración de normal que yo sepa no existe, las configuraciones son las siguientes, Confort con 3 personas 2,2 D y 2,2 A., en Eco para tres personas, 2,7 D y 2,8 A., y en Carga completa 2,7 D y 2,8 A., Estos datos son con el motor de gas-oil. Compruebalo en la pantalla táctil, lo que tienes marcado y si todo es correcto y te sigue fallando. Al concesionario que lo repasen. Saludos.
Gracias Redondo. Efectivamente no me acordaba de la palabra técnica pero lo tengo en confort a 2.4 según manómetro y 2.1-2.3 según ordenador. Ya he llamado al taller y me han dicho que tengo que llevarlo a que lo miren a ver qué pasa. Iré informando en este post porque en 15 días tengo difícil dejarlo en el taller.
JosepAstorch
Sant Boi de Llobregat
1.6 CDTI 136 CV
Hola a todos este fin de semana hice Barcelona - Lerida de una tirada total 150 km al llegar a Lerida cuando iba a estacionar también me salto el aviso de falta presión y me indicaba la rueda delantera derecha. Lo deja estacionado todo el día cuando volví por la tarde ya no marcaba nada he vuelto a Barcelona y no se ha vuelto a encender.
Por lo que veo no soy el único, ire informando según me vaya.
Xinxilla
En el automático diésel la presión para el perfil confort es de 2.4 bar. Con 2.1 supongo que daría bajo....a ver si tienes mal configurado de fábrica el perfil de coche. En el conce que te lo miren.
Otra idea....¿El manómetro que usas está verificado? Hay gasolineras en las que me he encontrado autenticas barbaridades. Ahora voy a una gasolinera de la Diagonal de Barcelona que me marca bastante parecido con el indicador del Mokka. Las pongo las 4 iguales y en el indicador aparecen prácticamente clavadas. Ahora las llevo a 2.52 bar cada una.
Edito: Ahora que pienso, si la temperatura ambiente baja las presiones también y a mi me pasa que en el parking pueden estar a 2.45 pero en la calle después del curro se pueden poner a 2,36 tranquilamente. De ahí que sobretodo en invierno me guste llevarlas a 2.5...
Al final lo infle en una gasolinera y en frío. Para que el coche marcará +/- 2.4 lo tuve que inflar hasta los 2.6 según el manómetro de la gasolinera. Luego con el rodaje subió la presión a 2.5 que es a lo que está. De momento no quise tocar más.
JosepAstorch
1.6 CDTI 136 CV
Me han dicho en el concesionario que algunas veces cuando se rueda por autopista puede subir la presión de la ruedas y marcar diferente, me aconsejan que de momento si se ha estabilizado no tocar nada y si me vuelve a ocurrir que lo lleve y se lo mirarán.
No es automático y creo que el selective no lleva lo del control de presión.
Muchas gracias a todos por vuestras opiniones.
Yo siempre le pongo 2.4 a las cuatro y el otro día me aviso rueda floja la delantera derecha marcaba 2.16, le puse 2.4 y todo ok....lo que me he dado cuenta que hay que revisarlas muy a menudo 1 vez al mes, por lo menos.
las mias no se mueven,tapar bien las valbulas con los tapones
pues lo mirare en la revision por si fueran las valvulas
