Problema sensor presion neumaticos, explicacion?
quiopel
Muy buenas, tengo un problema que en el cuadro la presion que me marca en la rueda derecha delantera es la presion de la rueda derecha trasera y la que me marca en la rueda derecha trasera es la rueda derecha delantera.
O sea cruza las presiones de la parte derecha, lo he llevado al taller me han reseteado pero sigue igual.
Alguna solucion?
Gracias.
pues en el cambio de ruedas de delante atras no te configuraron los sensores y ahora tampoco te lo han hecho bien, yo las tengo cambiadas y me marca como a ti , pero como ya lo se no quiero tocarlo, cuando ponga ruedas nuevas lo volvere a poner como estaban
Enton
Entonces algo no entiendo, en el taller me dijeron que antiguamente los sensores iban en la ruedas pero por los problemas que daban, ahora van en el coche y aunque cambies las ruedas no afecta a la posicion, es asi o lo entendi mal?
Gracias por tu interes
A mi me da fallo desde hace dos meses el sensor trasero derecho,mide bien y de repente sale luz cuadro avisando de que no da ninguna medida,al cabo de unos 1o minutos ,por arte de magia vuelve a funcionar,este sensor no es el original,en un arreglo llanta y pinchazo me lo cambiaron ,de esto hace casi más de dos años.¿Qué puede ser ?
Pues yo pensaba que el sensor lo llevaba el coche, eso entendi que me lo dijeron en el taller.
Hola tengo que cambiar las ruedas ahora a los cuatro años, tengo que cambiar los sensores también, alguien sabe cuánto dura la pila del sensor.
A mi me da fallo desde hace dos meses el sensor trasero derecho,mide bien y de repente sale luz cuadro avisando de que no da ninguna medida,al cabo de unos 10 minutos ,por arte de magia vuelve a funcionar,este sensor no es el original,en un arreglo llanta y pinchazo me lo cambiaron ,de esto hace casi más de dos años.¿Qué puede ser ?
Bueno chicas/os al final me tocó cambiarlo han sido 96 euros.No me entro en garantía pues en un mal arreglo de pinchazo el taller tuvo que ponerme uno hace cadi dos años,y ahora daba fallo no presión,y como falta un mes la la primera ITV ,pues eso tocó cambiarlo
Hola buenas tengo una pregunta ... a alguien mas le da fallo el sensor de presión de neumáticos en días de lluvia q te marca baja presión de neumático y luego no vuelve a salir nada ??
Puede ser por la temperatura exterior?
A menor temperatura menor presión.
Otra cosa no se...
Si ,a mi me ha pasado de tenerlas a 240 en verano,y ayer por frío a 7 grados me bajo a menos de 220 ,en el cuadro salto aviso,y al circular un poco volvió a subir de 220 y se marcho aviso.
Por temperatura baja,como dice JoNa589,bajan las presiones
Si y se nota bastante en estas épocas de pasar de 28 a 10 grados
Chicos gracias por la explicación ... pero sería en las cuatro ... pero es q hay veces salta una o la otra... como si por el agua de lluvia al mojarse fallase
A mi por ejemplo ,me avisa cuando bajan de 220, sea la que sea
Si a mi también me avisa cuando varía y se disminuye la presión dependiendo como lleves la carga seleccionada .. y lo de diferencia de presiones a diferentes temperaturas o altitudes también lo se y lo entiendo (estudie Aviacion y ejerzo mi carrera y este tema es muy importante para el correcto funcionamiento general de un avión) pero mi pregunta es concretamente con la lluvia, cuando llueve parece ser q afecta dichos sensores porque siempre me da error en alguno, no siempre es el mismo varía el aviso de rueda o a veces repite, pero siempre me marca alguna cuando llueve
Confirmo que con los fríos y lluvias bajan las presiones de los neumáticos.... ayer mismo me salto el aviso en el cuadro.
No será que las llevas de presión muy al límite de algun valor ( Ligera/Eco/Máx. Carga),en el cual a la mínima variación de bajada de temperatura dicha presión te baja y por eso te sale los avisos?
    150,5 KB · Visitas: 33
Yo con lluvia en particular no he notado nada
