Centurix mejor explicado creo que sería imposible de hacerlo, con todas esas leyes de los gases y especialmente con la siguiente.
Ley de Gay-Lussac
Representación gráfica, la
pendiente de la recta es la constante.
La
ley de Gay-Lussac1 establece que la presión de un
volumen fijo de un
gas, es directamente proporcional a su temperatura.
Si el volumen de una cierta cantidad de gas a presión moderada se mantiene constante, el cociente entre
presión y
temperatura (
kelvin) permanece constante.
o también:
donde:
P es la presión
T es la
temperatura absoluta (es decir, medida en kelvin)
k3 una constante de proporcionalidad.
Descripción
Para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes por unidad de tiempo, es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que, en cualquier momento del proceso, el cociente entre la presión y la
temperatura absoluta tenía un valor constante.
Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión P 1 {\displaystyle \scriptstyle P_{1}}
y a una temperatura T 1 {\displaystyle \scriptstyle T_{1}}
al comienzo del experimento. Si variamos la temperatura hasta un nuevo valor T 2 {\displaystyle \scriptstyle T_{2}}
, entonces la presión cambiará a P 2 {\displaystyle \scriptstyle P_{2}}
, y se cumplirá:
donde:
= Presión inicial
= Temperatura inicial
= Presión final
= Temperatura final
Que es otra manera de expresar la ley de Gay-Lussac.
Esta ley, al igual que la
ley de Charles, está expresada en función de la temperatura absoluta. Es decir, las temperaturas han de expresarse en
kelvin.
Validez de la ley
Estrictamente la ley de Gay-Lussac es válida para
gases ideales y en los
gases reales se cumple con un gran grado de exactitud sólo en condiciones de presión y temperaturas moderadas y bajas densidades del gas. A altas presiones la ley necesita corregirse con términos específicos según la naturaleza del gas. Por ejemplo para un gas que satisface la
ecuación de Van der Waals la ley de Gay-Lussac debería escribirse como:
P − P 0 T = constante {\displaystyle {\frac {P-P_{0}}{T}}={\text{constante}}}
El término P 0 {\displaystyle \scriptstyle P_{0}}
es una constante que dependerá de la cantidad de gas en el recipiente y de su densidad, y para densidades relativamente bajas será pequeño frente a P {\displaystyle \scriptstyle P}
, pero no para presiones grandes.
