Pregunta del Moskketero
Jm heredia
Malaga
Hola amigos
Alguien sabe yme puede decir cómo puedo apagar todas las luces si estoy parado en cualquier lugar con mi aire puesto y ventanas cerradas para que no me coman los mosquitos ?
Es que quito el automático y se quedan las luces diurnas encendidas y claro quiero apagarlas todas . Gracias
Es verdad, yo lo intenté un día y siempre se quedaban encendidas las de posición... a ver si es que hago algo mal.
Sólo si quitas la llave...pero el Mokki no lleva post climatización on, en apagado como había en otros...o te dejas ver o te recalientas :(
Yo acabo de haccer la prueba y me funciona de la siguiente manera, con la llave puesta en el contacto, en el punto antrior de la puesta en marcha, donde se gira la llave para el encendido, me funciona el aire y quitando el automático se apaga la luz de posicion.
Pues te va a durar la batería cero coma...
Muchas gracias Jose@Antonio
Esta tarde lo pruebo y a ser posible lo disfruto
De lo que se trata es de poder hacerlo en un momento determinado
Por otra parte cuando algo se termina o acaba de compra y sustituye y no hay más. Un saludo
a verrrr.....si tenemos el coche parado,sin arrancar,¿el aire acondicionado funciona?..o sea..echa aire fresco??.....con la llave en la posicion de pre-arranque digo ehh...pero sin arrancar el coche......tenia claro,que no funcionaba..........a la pregunta de JM heredia......nunca he probado de apagar todas las luces,.........
es algo que no me gusta,..primero por el consumo de bateria,y luego arrancar el coche con el climatizador puesto,..no me gusta
a mi tampoco y no lo hago pero poder ,se puede
Yo no nunca lo he hecho, porque no tenía ni idea hasta que el compañero Heredía pregunto y fuí a comprobarlo al coche.
No os hagáis la p...cha un lío.
Con el motor parado no hay aire frío. Ni con el "aire acondicionado" ni con el "climatizador".
Para que haya aire frío el motor mueve un compresor que comprime el gas ( valga la redundancia), el gas al comprimirse se enfría y en un radiador se hace la "conversión" del aire a temperatura ambiente en aire frío.
Si el motor no funciona no hay frío.
Puede salir algo de aire frío, si el motor está recién parado, pero dura muy poquito.
En cuanto el gas pierde presión entra aire a temperatura ambiente. Y no hay más.
Si señor una muy buena explicación. Habrá que hacer la prueba para verificarlo, hoy cuando encendí el AC. me salió aire fresco solo lo lleve hasta el tres, pero solo lo encendí durante de 10 o 15", el AC. llevaba más de 15 días sin conectarlo. No es que no me fie de lo que dices, cuando salen temas de este tipo suelo hacer la prueba en mi coche, si las puedo hacer y para ver su viabilidad.
