Yo llevo la 215/55r18, supongo que al llevar menos balon de goma se hace mas ruidoso, a mi me marca dos presiones una para cuando voy vacio y otra para cuando el coche va cargado. A mas presion en las ruedas, se adaptan menos a las irregularidades del suelo y tienen menos elasticidad, por eso hacen mas ruido, tambien pueden hacer ruido si son direccionales y estan montadas al revés, pero no creo que sea el caso, o por la dureza de la goma y/o carcasa con las que estan construidas.Xavicar,si llevas 215 /55 R15 ,a mi me indica ordenador ,presión neumatico recomendada de 2,41
Bueno sobre el ruido en las puertas, ninguno, ajustan todo perfectament. Ya digo que su comportamiento me parece bueno. La radio es regularcilla pero con el ruido de motor y rodadura empeora, creo que habia una opcion de altavoces Bose lo que seguro mejoran el sonido. Pero sabeis si se pueden cambiar con facilidad porque sin que sean Bose tambien hay buenos altavoces y si no es muy complicado me plantearia hacerlo.
Alguien ha montado ya otros neumaticos que no sean los originales????
se tiene que sacar el guarnecido de la puerta o es posible desmontar las rejas del altavoz.Eso seguro. Los altavoces se cambian con facilidad es algo que te puedes plantear sin problema.
Puede ser lo que comentas, pero yo para distinguir un ruido de otro, en bajada ponia el coche en punto muerto y el rumoreo seguia aun con el motor al ralenti. Esta claro que hay ruedas mas o menos silenciosas, al igual que los asfaltos, lo bueno seria saber las que llevamos de origen de que tipo estan consideradas. Tambien tengo un 4x4 preparado con ruedas mixtas con tacos que hacen menos ruido que las del coche. Seguro que una buena insonoracion tambien mejoraria, pero de momento es lo que hay. En mi anterior coche cuando cambie las ruedas lo note muchisimo.No creo que la presión sea tan determinante en este ruido y si el acabado en general del coche que esta insonorizado de manera deficiente sobre todo en la zona de los bajos y la que va del motor al habitáculo
Yo he montado ruedas crossclimet de muchelin y el ruido se ha reducido.Puede ser lo que comentas, pero yo para distinguir un ruido de otro, en bajada ponia el coche en punto muerto y el rumoreo seguia aun con el motor al ralenti. Esta claro que hay ruedas mas o menos silenciosas, al igual que los asfaltos, lo bueno seria saber las que llevamos de origen de que tipo estan consideradas. Tambien tengo un 4x4 preparado con ruedas mixtas con tacos que hacen menos ruido que las del coche. Seguro que una buena insonoracion tambien mejoraria, pero de momento es lo que hay. En mi anterior coche cuando cambie las ruedas lo note muchisimo.
A mi me constan dos presiones 2.2 delante 2.2 detras para confort y 2.7 delante 2.8 detras para ECO o cargado.Ostras me equivoque en el numero de la llanta es 18 en vez de 15
Hola, la R de los neumáticos en este caso significa que son "Radiales" y el 18 es el diámetro de la llanta. A continuación vendrían los dos números del índice de carga (para el Mokka entre 95 y 99, que son para 690 y 775 kg) y la letra de velocidad (mínimo H, para velocidades superiores a 210 km).Yo llevo la 215/55r18, supongo que al llevar menos balon de goma se hace mas ruidoso, a mi me marca dos presiones una para cuando voy vacio y otra para cuando el coche va cargado. A mas presion en las ruedas, se adaptan menos a las irregularidades del suelo y tienen menos elasticidad, por eso hacen mas ruido, tambien pueden hacer ruido si son direccionales y estan montadas al revés, pero no creo que sea el caso, o por la dureza de la goma y/o carcasa con las que estan construidas.
Lo que me sorprende es que el indice de velocidad sea R cuando el coche puede superar los 160km/h, esperaba que ese indice fuera superior, aunque tampoco vamos a circular a mas velocidad por temas legales.
Tienes razon despues de escribirlo me he dado cuenta. aun asi gracias por la aclaracionHola, la R de los neumáticos en este caso significa que son "Radiales" y el 18 es el diámetro de la llanta. A continuación vendrían los dos números del índice de carga (para el Mokka entre 95 y 99, que son para 690 y 775 kg) y la letra de velocidad (mínimo H, para velocidades superiores a 210 km).
De nada, a todos nos pasa que a veces tecleamos demasiado rápido y salen escritas cosas que pueden confundir.Tienes razon despues de escribirlo me he dado cuenta. aun asi gracias por la aclaracion
Por lo que he podido ver hay opiniones para todo, unos mas conformistas y otros mas exigentes, probare lo de poner mas volumen en la parte trasera haber que tal, pero con el coche parado mas o menos suenan suficiente y no hablo de potencia sino para poder distinguir matices de la musica, pero cuando al circular a cierta velocidad y el ruido aumenta la cosa cambia y encuentro que podria ser mejorable.y en este hilo,hablabamos de los altavoces .........Equipo de sonido
acércate al hilo de Equalizador..opel mokka te digo,conseguí mejorar el sonido bastante,.......Por lo que he podido ver hay opiniones para todo, unos mas conformistas y otros mas exigentes, probare lo de poner mas volumen en la parte trasera haber que tal, pero con el coche parado mas o menos suenan suficiente y no hablo de potencia sino para poder distinguir matices de la musica, pero cuando al circular a cierta velocidad y el ruido aumenta la cosa cambia y encuentro que podria ser mejorable.
Gracias por la informacion, cada dia aprendo cosas nuevas.
