Hasta los webs de la entrada Usb
pituvic
El ingeniero de Opel que ha montado la entrada usb, debe ser de talla bajito tirando a enano. Como puede ser que siempre que intento conectarlo me pego 5 minutos, medio encorbado, intentando atinar el usb. Alguno habéis mirado algun tipo de soporte para entrar al coche y poner el teléfono sin tener que conectar ningún cable. Tenéis idea si puede servir un cable de esos que tienen una entrada usb macho y de salida dos usb hembra. Algo como esto.
Jose54
Gris Mercurio
Claro que te servirá, y podrás tener dos o cuatro tomas por si alguien mas quiere cargar su movil. Algún compi lo había puesto ya. El primero que lleva base para colocar el movil supongo que enchufa directamente con el movil (será mini-USB); los otros con el cable propio del movil enchufándolo a los USB hembra.
carmenhc24
Valdepeñas
Pues además de encorvarte para poner el pincho, te dejas las uñas como te descuides :whistling::whistling:
parakiko
A ver te cuento:
Lo que tu dices de las dificultades para poner un usb es totalmente cierto.. yo siempre he pensado que el ingeniero que lo diseño quería nos acordáramos de él, el resto de nuestros días....
Yo he puesto un simple cable usb con 2 conectores (comprado en un chino), sirve para cargar el móvil y para poder conectar un pendrive, ( es parecido al que tu has puesto, lo único es que para cargar el móvil conecto una clavija micro usb.
Para eso va bien, ahora no puedes poner 2 pendrive al mismo tiempo pq. no te lo reconoce el navegador.
JME
1.6 CDTI 136 CV 4x2 Aut.
yo dejo conectado siempre el cable del usb al movil y asi es facil enchufarlo.
Si que es una cagada que esten las conexiones tan escondidas.
Hombre, hay que mirar la parte buena. Está en un sitio, que si pinchas un Pen para oír música no va a estorbar, ni se le puede dar un manotazo sin querer.
Cierto es, que es un poco dificultoso para meterlo a tientas y a oscuras...:sneaky:, yo siempre, tanteo y apunto primero con la punta del dedito.:D
Por supuesto. Yo tengo un aparato conectado con 3 tomas de mechero y 2 entradas usb en el taxi.
carmenhc24
Valdepeñas
Voy a tener que hacer algo porque aunque llevo mil horas de música en el pincho, cuando lo quiero cambiar me dejo las uñas (no por comérmelas sino que se me rompen porque chocan).
Gracias por las ideas que habéis dado de cablecitos y demás.
pituvic
Ya lo he pedido a Amazon, cuando me llegue lo pruebo y os digo q tal funciona :thumbsup:
...púes yo que cuando meto el usb es poco más grande que una nano sim...:( el que me dieron de Opel no me mola nada, muy largo.
nominero57
Xirivella - Valencia
Yo en el usb tengo enchufado un mp3 que es exclusivo del mokka, si quiero cargar el móvil tengo un conector usb que va a la toma de Méchero. Y por cierto el sitio me parece genial, porque dejo el mp3 y no se ve para nada.
yo lo tengo igual y va de categoria. Muy a mano y muy comodo.
el primer dia,a mi tambien me costo lo suyo,poner el Pendrive,..pero a dia de hoy,todo muy bien,genial,el pendrive que tengo,ademas,tiene la cabecera,luminosa,en rojo,cada vez que salta una cancion,parpadea como quince segundos,es genial
el mío encaja bien pero no me gusta esa "llave" tan larga.
Mariotech1
Gris Lago
Hay un cable usb que conecta un móvil con conector para iPhone y android así no tienes que bajar al usb hay en eBay
