como se saca el gatillo?
ok, gracias, lo trato con cuidado y levanto un poco la palanca antes de desengancharloUna vez se te ha roto, sale solo. A mi se me han roto las pestañas laterales y una delantera. Si se te rompe la trasera, que no creo porque parece la más robusta, habria que pensar una nueva reparacion.
Eso es lo que se debe de hacer, para no forzar el trinquete.ok, gracias, lo trato con cuidado y levanto un poco la palanca antes de desengancharlo
Muy bueno el brico! Gracias por el aporte.Reparado con alambre y resina epoxi. Saludos.
Yo nunca he tenido coche de freno eléctrico. Este tipo de fallos no los tiene el freno eléctrico, puede tener otros y posiblemente más caros,por comentar.
Supongo que frenar si lo hará con un mínimo de batería,lo que no podrás es quitarlo. Siempre se puede dejar una marcha puestaY si tienes un fallo la batería, a ver como se frena el coche, sin energía electrica.
El coche frena exactamente igual tenga o no tenga batería , lo que ocurre es que sin batería no se desconecta automáticamente , lo tienes que hacer en manual.Y si tienes un fallo la batería, a ver como se frena el coche, sin energía electrica.
Pues después de tener un freno de mano automático hay un antes y un después....ni te lo imaginas. Referente a las averías claro que las habrá , en un componente mecánico y esta sujeto a desgastes y demás pero , mi experiencia con ese automatismo en doce años a sido perfecta , tan solo una vez tuve que desconectarlo manualmente por que la batería del coche se descargó.Yo nunca he tenido coche de freno eléctrico. Este tipo de fallos no los tiene el freno eléctrico, puede tener otros y posiblemente más caros,por comentar.
