- Motor A
- 1.7 CDTI 130 CV S&S
- Versión A
- 2WD Selective
- Color A
- Negro Mica
En principio, estoy casi seguro de que no te iban a poner ningún problema. Si el tuyo es un X, te va a quedar muy chulo por la forma que tienen los pilotos.hola ,vuelvo a la pregunta quizas no la hice bien .digo el otro piloto es ciego ..o se le puede instalar bombilla y asi funcionan los dos ,pregunto seria ilegal esa instalacion o se puede instalar sin problemas .gracias saludos
En el reglamento de circulación, solo dice que es obligatorio llevar uno, pero no dice nada al respecto de la prohibición de llevar dos.
Esto es lo que dice el reglamento literalmente;
Las maquinas automotrices, llevarán dos, y el resto podrán llevar una o dos luces. Emitirán luz de color rojo y se situarán en los automóviles en general, si es una, a la izquierda o en el centro, y si son dos, en los bordes exteriores. En las motocicletas, en el plano longitudinal medio, y si son dos, simétricas. En los tractores agrícolas, si es una a la izquierda, y si son dos a los laterales, y en la maquina automotriz, en los bordes exteriores.
