"Claudia" se ha quedado muda.
Hoy cuando he salido con mokki he puesto el navegador y sin problema me ha guiado al destino pero al regresar "la señorita Claudia" se ha negado a hablar.
He comprobado las opciones y estaba activada la opción de voz del navegador, el volumen correcto, etc..pero no he conseguido que hablara, no funcionaba ni la prueba de volumen en la configuración. He parado he apagado todo, incluso el motor y al rato lo he vuelto a poner en marcha pero nada mudita mudita.
He tenido que volver con las indicaciones que me daba mi marido mirando la pantalla.
¿Os ha pasado a alguno/a?
Solo se me ocurre pensar que se ha fundido de calor ha estado 2 horas al sol y estaba muy caliente ....jijijijij
Hola Belen, prueba de soltar el positivo de la batería durante 20 segundos y lo vuelves a conectar es como hacerle un reset, a mi me funciono con el USB.
cuando desconectas la aberia no se desconfigura nada? hay que meter algun codigo en la radio como antiguamente?
Gracias Redondo y Roberto por los consejos, no me ha dado tiempo a ponerlos en practica cuando lo iba a probar "Claudia" ha hablado.
Miedo me da pensar que ha sido por exceso de calor .......
El proximo dia que el coche este mucho tiempo al sol lo voy a comprobar.
Si ahora te funciona mejor, pero de todas formas los errores que se producen en el coche la mayoría quedan reflejados, cuando pases por el concesionario se lo comentas y que lo miren.
Gracias así lo haré.
caray,que raro,...si la ''claudia''es una parlanchina...je je je........en cuanto sepas porque te ha pasado,hazlo saber en el foro,Belem,precisamente,la ''claudia'',me leyo todos los mensajes que tenia yo en el movil,me quede flipando,bueno tuve que cortarla.............
Ayer lleve a Mokki a que vieran que paso con Claudia muda, no ha quedado grabado ningún error pero van a conectarlo a diagnóstico con los técnicos de OPEL para ver cual puede ser el problema y también me dijeron que no es admisible que el naví 950 venga desactualizado que me lo van a gestionar.
Que era mejor mirarlo ahora que esperar a que vuelva a pasar pero lo tengo que dejar otro día pronto.
Os voy contando pero al mecánico, no le sorprendió que fasllara por el sol........:(
En la pagina 13 del libro de instruciones del navi dice que a temperaturas altas se produce una limitacion del volumen.A lo mejor esa es la causa
Gracias Jose , lo voy a buscar.
Pero lo llevamos claro en verano, y los que son de zonas cálidas como Andalucía, canarias, levante, etcc.......
:-)) no le desactives el tema de la autopista, porqué te llevará de tour por la españa profunda. X'DDD (no es broma).
Alucinante, con el texto que me indicas esta claro que es la causa.
Limitación de volumen a temperaturas altas.
Cuando hay temperaturas muy altas en el vehículo,el sistema de infoentretenimiento limita el volumen máximo que se puede ajustar.
Si es necesario,el volumen se reduce de manera automática.
Entonces tendremos que comprarle a la claudia, un bikini,, je je,.... en serio, habremos de evitar, aparcar el Mokka, al sol
Dice que se reduce el volumen máximo, no que se queda mudita. De todas formas, al sol Zaragoza, tal y como cae habrá que procurar ponerle un buen parasol delantero y junto con los cristales oscurecidos traseros pienso que debería bastar. Esperemos...
lo mas efectivo para que no alacance altas temperaturas en el interior
es dejar algunas ventanas con una abertura de entre 5 y 10 mm
Eso pienso yo, que baje el volumen es una cosa pero que se quede totalmente muda es otra cosa.
Y tampoco hacia tanto calor.
Yo voy a esperar a ver que dicen en el concesionario y os voy contando.
Para prevenir ya le pongo el parasol
