Cierre automático
Teo3105
Burgos
Rojo Magma
Hola,pues eso,quería saber si en el menú del coche hay la opción de activar el cierre de las puertas cuando nos ponemos en marcha,es decir,cuando pasas de 20 km/h se cierran las puertas automáticamente. Gracias por adelantado,saludos.
Redondo
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Blanco Nieve
Hola Teo, si que esta la opción porque yo la tengo activada, es Bloqueo Automático, en mi manual está en la pagina 25, es de la versión 06-2012.
Sheringan
Que se cierren pasando una determinada velocidad no me suena... después de ponerse en marcha, sí.
Yo lo llevo puesto para que se bloqueen solas, por seguridad, si por ejemplo paras en un semáforo, etc para que no te roben el bolso. Así no se me olvida.
Teo3105
Burgos
Rojo Magma
si,eso, a ver .... por ejemplo, te subes al coche y arrancas y luego sales del garaje y que se cierran las puertas solas, sin presionar el boton.... no se si me hago entendido,no soy nativo espanol.... :cry:
Bloqueo automático
Esta función de seguridad puede
configurarse para bloquear automáticamente
todas las puertas, el compartimento
de carga y la tapa del depósito
de combustible en cuanto el
vehículo supere una determinada velocidad.
Además, se puede configurar para
desbloquear la puerta del conductor
o todas las puertas después de desconectar
el encendido y sacar la llave
(cambio manual) o de poner la palanca
selectora en P (cambio automático).
Este ajuste puede cambiarse en el
menú Ajustes de la pantalla de información.
Personalización del vehículo
3 101.
Los ajustes se pueden guardar
Redondo
Blanco Nieve
Teo, como te he mencionado antes, yo las tengo puestas y funcionan como tú quieres, que al arrancar se cierren los seguros de la puerta, y si tú quieres desbloquearlo, en manual desde dentro del coche solo tienes que tirar dos veces de la palanca de abrir de la puerta, que quieras y se abre y si no cuando paras el coche se abre automáticamente.
xavisan
Montcada i Reixac
Pero esa opción solo esta en el excellence no? O en todos los modelos de Mokka?
Redondo
Blanco Nieve
Vale gracias Roberto, con el enlace que tú has puesto, sí que puedo copiar y pegar, me ira muy bien porque yo me hago mis montajes con los datos que necesito y así tengo un manual de lo que yo quiero, muchas gracias, te debo una.
Save
1.6 CDTI 136 CV
2WD Selective Aut.
Por "seguridad" en ciudad esta bien, para eso esta el botoncito como dice Roberto, pero que lo haga solo yo no lo configuraria, lo digo porque en el peor de los casos en carretera estas en una "jaula".
Lo digo porque lo presencie en un accidente y no habia forma de abrir el p--o coche. (nadie sabia :mad:)
Saludos..
