- Ubicación
- Motor A
- 1.4 Turbo 140 CV S&S
- Versión A
- 2WD Excellence
- Color A
- Blanco Alpino
ok, yo tengo el que viene con el kit...y unas mechas de reparacion...y el movil para llamar a la grua...jajaja
Ojo, que una cosa es la presión (kg x cm2) y otra muy distinta la cantidad de aire que cabe en un recipiente (litros).Claro Robert, las ruedas llevan una presión de 2.5 - 2.7 mas o menos, pues las ruedas del coche son tubeless osea sin cámara.
Las de las bicis de carretera llevan cubiertas y cámaras y a éstas se les meten 8 kg de presión a cada rueda, una botella de Co2 de 16gr te hace esos kilos. Con nuestro Mokka no haría ni falta el manómetro pues inflas y luego en la pantalla de info te sale la presión que llevas, si ves necesario le metes mas aire, por lo menos de un apuro te salva. También para la rueda de respuesto, si te despistas y no la has revisado y ésta ha perdido aire con el tiempo pues con la botella le metes aire y listo.
Un saludo.
Roberto esas botellas donde se compran ? Yo nunca las viClaro Robert, las ruedas llevan una presión de 2.5 - 2.7 mas o menos, pues las ruedas del coche son tubeless osea sin cámara.
Un saludo.
Hola Julio, las botellas las tienes en cualquier tienda de bicis, en el deca seguro. Vienen de diferente gramaje como puse en el vídeo.Roberto esas botellas donde se compran ? Yo nunca las vi
Pero la presión es siempre la misma, es decir, yo sé que la botella de 12 gr equivale a unos 6kg de presión-bares.Ojo, que una cosa es la presión (kg x cm2) y otra muy distinta la cantidad de aire que cabe en un recipiente (litros).
Gracias Dezmo lo mirare .Un saludoHola Julio, las botellas las tienes en cualquier tienda de bicis, en el deca seguro. Vienen de diferente gramaje como puse en el vídeo.
Yo las he visto de 12 gr, 16 gr y de 20 gr., las de 12 gr te llegan a los 6 kg de presión, las de 16 gr a los 8 kg y la otra a 10 kg.
Para el Mokka pillar de 12 gr tira millas, si lo vas a hacer busca el sistema que hay donde metes la bombona dentro de una cápsula como en el vídeo, te lo digo porque el aire sobrante no lo pierdes y te lo guarda, aunque lo ideal es usar la botella entera. Desconozco si existen botellas de menos gramaje, supongo que sí.
Otra opción interesante es la que apunto el amigo Francis etc....
desde que lo tengo nunca he pinchado, y es la segunda vez que miro el sitio de la rueda de repuesto, y la verdad otra metedura de pata de Opel, demasiado grande y mal aprovechado para la rueda de galleta, y chico para la rueda normal por solo unos centímetros no cabe la de sus medidasEs un poco mas largo por un lado que el por el otro.
Ten cuidado que el maletero de nuestro Mokka no le caben tantos trastos . Lo de los embellecedores ni idea,supongo que será una cuestión estética. Yo en el coche me gusta llevarlos pero en la bici los llevo quitados siempre. Es un sinsentido jejeje saludosAcabo de pillar este en el lidl 15€ va muy bien cabe perfectamente entre la rueda de repuesto y el hueco sobrante además aun llevo una lata para rellenar aceite por si acaso y las toallitas de limpiar plásticos que es un pedazo de bote ,me imagino que los que tenéis kit ya venga uno pero años de rueda de repuesto no por cierto alguien me puede decir donde esta el útil de quitar los embellecedores de plásticos de las tuercas de las ruedas?Ver el archivo adjunto 5946
Anda leche, yo no llevo esos embellecedores para las tuercas.Acabo de pillar este en el lidl 15€ va muy bien cabe perfectamente entre la rueda de repuesto y el hueco sobrante además aun llevo una lata para rellenar aceite por si acaso y las toallitas de limpiar plásticos que es un pedazo de bote ,me imagino que los que tenéis kit ya venga uno pero años de rueda de repuesto no por cierto alguien me puede decir donde esta el útil de quitar los embellecedores de plásticos de las tuercas de las ruedas?Ver el archivo adjunto 5946
Vamos que se te ve toda la rosca de la tuerca ?Anda leche, yo no llevo esos embellecedores para las tuercas.
