Presión Neumáticos
Si no recuerdo mal la etiqueta del mío es distinta que la del de Belén. Mañana le hago una foto y la subo.
¿El tuyo venia de Zaragoza como el mio?
¿O los diesel lleven distinta pegatina y distintas presiones?
yo hasta con 0.5 de diferencia no me preocuparia, es muy dificil dejarlas igual en una gasolinera con manometro de aguja
Yo pensaba que a lo mejor en el taller tendrían mejor sistema que en la gasolinera por eso se lo he dicho, pero pasan.
Las diferencias han sido 220 contra 230 y 220 contra 224, y otro día igual.
Quizás le afecte el frío, esta dentro del jardín pero al descubierto.
Sí, el mío viene de Zaragoza.
Quizás sea tema del peso.
El diesel pesa más y con cambio automático todavía un pelín más!!
Adjunto fotos del manual. Se ven los pesos y las presiones.
Mañana pongo la etiqueta.
ImageUploadedByTapatalk1416253825.108886.jpgImageUploadedByTapatalk1416253894.393928.jpg
la de 230 esta muy alta, el frio afectara pero a todas por igual
Mañana cuando lo saque lo volveré a mirar, porque el 230 lo dio el primer día que estuve trasteando con los menus.
Siempre se debe mirar cuando están fríos los neumáticos, ¿verdad?
si, tambien puedes subirlas a 2,3 ,es lo que yo haria si quieres comodidad, sino a 2,4 o 2,5 ,las traseras un punto mas como se ve en el manual
En las fotos del manual pone 220/2,2(32)
Que significa el (32) (PSI)
Bueno pues ahí va la etiqueta que va pegada a mi Mokkasín.
Como podéis ver varía la presión a carga ligera que indica 2.40 en las 4 ruedas.
Dupongo que será por ser el diesel.
La referencia de abajo de la etiqueta es distinta. Pone AF en lugar de AE como en la de Belén.
La duda que tengo es sobre la rueda de repuesto. Me imagino que la de "galleta" que llevamos de repuesto tiene que ir a 420Kpa, verdad?
Hola Ersatzrad es rueda de repuesto que normalmente tiene que tener el tamaño de una rueda "normal" como las 4 que monta el Mokka y que nunca traera ! , la rueda delgada que casi todos tenemos ( bueno yo todavia no ) Notrad es la rueda de emergencia !! 80 km x hora maximo hasta llegar a un taller !! pero no es de repuesto !!! es de emergencía y puede dar errores !!! el Mokka no trae rueda de repuesto !! esta mal traducido en los catalogos !!
Sdos
llevaras el kit con spray por lo menos?
Gracias por las aclaraciones!!! Esperemos no tener que usar la galleta! [emoji2]
