Porra--Formula--F1--V3--2019
José@Antonio
Gran Canaria
Azul Bahía
Para participar en nuestra porra deberéis poner los 3 primeros del pódium de la carrera que corresponda.
REGLAS:
1–Solo una participación por persona.
2–Su porra la debe publicar como mucho con 1 minuto antes de que empiece la carrera (Después del cierre de los votos, los siguientes ya no se tendrán en cuenta, lo lógico seria apostar después de la Clasificación de Parrilla - Q3)
4-Cada piloto acertado en su posición exacta es UN PUNTO. (Excepto en ABU DHABI (Yas Marina) que serán 2 puntos)
5-Si ponéis 1 piloto que este en el pódium sin la posición exacta, contara como: 0,5 puntos. (Excepto en ABU DHABI (Yas Marina) que serán 1 punto)
En el caso, que después de último gran premio, haya algún empate entre varios compañeros, el empate se des hace de la siguiente forma.
1º El que haya conseguido más pódium completos, acertar los tres participantes en el orden correcto del final de carrera.
2º El que haya conseguido más número de puntuación más alta, por ejemplo, “2,5” que un compañero consiga esta puntuación cuatro veces contra un que la haya conseguido dos, exceptuando la última carrera por tener doble puntuación.
3º Por los resultados conseguidos en la última carrera, y si, así, aún hay algún empate, se determinara por orden alfabético.
Esta es la primera parrilla, las reglas las voy a dejar como estaba en los años anteriores. Si algún participante quier cambiar o modificar algo que lo diga y si hay unaminidad entre todos los participantes se modifica.
Vettel,Botas,Max
1. Halmiton
2. Bottas
3. Vettel
Muy bien hay cinco participantes, a ver sin entran varios más para hacerlo más entretenido que los años anteriores.
El orden de la clasificación, se determinara por la puntuación más alta, y luego por orden alfabético, esto hasta el último gran premio, donde si persiste empate a puntos, se eliminara el orden alfabético por otro más justo.
Que ya lo he puesto en el primer post del tema.
Esto solo ha sido la primera prueba a que anímecen y vayan entrando más compañer@s en la porra.
