Pausar música desde el volante
Fra-Francis
Hola, amigos! Qué tal? Veréis: acabo de adquirir mi Mokka X y me ha llamado la atención que, estando tan equipado, no pueda hacer dos cosas (o al menos, no las encuentro...):
- Pausar (que no silenciar, pues la música seguiría reproduciéndose) la música desde pendrive desde alguno de los mandos del volante... mi coche anterior, un sencillo y muy básico Clio III Emotion, lo hacía desde un botón dedicado)
- ¡Reproducir carpeta de música tras carpeta de música! También lo hacía mi anterior coche, jejej. Es decir, no estar oyendo la carpeta seleccionada una y otra vez, que cuando llegue a la última canción de la carpeta en curso, pase a la primera de la siguiente.
Muchas gracias :)
En el Mokka, en el mando con donde está el subir/bajar volumen en medio hay otra tecla o pulsador ,con el cual cambias canciones/emisoras
sí pero... cuando paso a "siguiente" con esa tecla que dices en la última canción de una carpeta, en vez de ir a la primera de la siguiente carpeta me vuelve a la primera de la misma carpeta :cry: lo que echo en falta es poder pasar de una carpeta a otra sin desviar la vista de la carretera ni apartar las manos del volante... gracias!
Hasta el finde no cojo el coche ,si me acuerdo el sábado pruebo eso que dices de pasar carpetas haber si se puede o no
....bueno pues lo que tu decías con las teclas del volante con un pendrive sólo puedes avanzar canciones desde una carpeta,pero hace bucle y vuelve a la primera canción de esa carpeta ,no deja cambiar a otras diferentes
Muchas gracias :)
El botón que utilizas para avanzar o volver a la pista pista anterior también se puede pulsar. Si en lugar de desplazarlo hacia arriba o hacia abajo, lo apretas, verás que hace una tercera función. Con mi móvil anterior, reproduciendo música por BT se pausaba. Con el actual no. El nuevo móvil es incompatible con AA así que no te puedo decir si reduciendo spotify, por ejemplo, hace ese función de pausa o alguna otra.
Un saludo.
Muchas gracias :)
Lo he probado de varias formas y me pasa como a ti. No pausa sino que es un mute. Como dices, la música sigue reproduciéndose aunque no se oiga. Esto lo hace con todo, desde la musica por bluetooth como por Google Auto. No he probado con Apple. Para pausar tengo que darle al pause desde la pantalla. Si alguien encuentra alguna fórmula para esto estaré atento.
