Liquido refrigerante
Folgar
A Coruña
Muy buenas, con mi Opel Mokka Gasolina con tres años de antiguedad, me sigue dando olor a quemado, desde el 1º año y nada en el taller que esta bien, el año pasado cambie de taller Opel, la verdad que bien me lo "miraron bien" se cambio el termostato pero aunque menos sigue dando olor a quemado abres el motor y parece un hormo, el liquido en el baso en dos meses bajo un cuerto de deposito, hoy de vuelta de trabajo, coincidi con otro Opel mokka que estaba en una gasolinera, le pedi si me dejaba ver el motor... bingo... no daba tanto olor como el mio pero el refrigerante en el vaso de espansión estaba con una cuarta parte de liquido... eso quiere decir que algo pasa en la regrigeración de los Mokka de Gasolina, haber si coincidimos algunos comprobando el nivel del liquido, un saludo desde Coruña
mi liquido refrigerante con 28000 km y 3 años recien cumplidos esta como el primer dia y sin haberlo rellenado, lo se porque yo lo miro antes de llevarlo a las revisiones...
seguramente haya alguna fuga y por eso huele
mirate esto....
Pierde líquido refrigerante, avería gorda
asturjohnson
asturias
El mio a veces huele a refrigerante pero no baja el nivel el vaso de expansión tiene al lado del tapón un desagüe de emergencia me imagino que a veces salga algo de vapor por hay cuando tenga mucha presión de hay su olor ocasional el propio tapón debería de tener dentro una válvula de seguridad que de paso al desagüe igual está mal cerrado y se te evapora el líquido por hay .
Rosa
Hola! En mi primer mokka fue la primera avería que tuve. Yo no noté nunca olor, pero a los 2 años un buen día me quedé sin líquido. Lo llevé al taller y me lo arreglaron. Al año siguiente volvió a pasar. No se si se arregló bien porque vendí el coche.
Me compré otro mokka hace ahora un año. A principios de verano comprobé el nivel y estaba un poco bajo, lo rellené y de momento sigue bien.
Folgar, estoy contigo, es algo que hay que ir revisando en los Mokka. Al menos en los gasolina, que son los que he tenido yo.
rosa.....vendiste el primer mokka...¿por sus problemas??
scruby
Color Edition
Buenas tardes. El mío pierde líquido y no sé por dónde. Siempre está funcionando en el límite inferior. Desmonte el bote de expansión y noveo fugas x ningún sitio. Pudiste solucionar tu problema??
galix
Hola Scruby
Entra en estos 2 foros para tener mas información y detalles.
-Perdida de liquido refrigerante y problemas con los concesionarios.
-Perdida de liquido.
Un saludo.
