elevalunas de un solo toque
he leido en las especificaciones de coches .net :
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque....
ahora son de un solo toque solamente dos?
Manute
Barakaldo
Hola Roberto ,que quieres decir con un sólo toque ,que ledas un toque y baja sola (el mio lleva los 4
bueno,con un toque algo mas aguantado,bajan solos hasta el final,o viveversa,con un toque seco,y rapido,solo baja un pelin,o viveversa
sergiamaia
Yo hay veces que le doy un toque un suben o bajan solos y otras veces lo tengo que tener pulsado para que bajen o suban del todo porque se paran, lo que no se es porque pasa eso, hay algo en la configuración en la que se pueda ajustar????
creo que funcionan como el disprador de las camaras de fotos, el primer toque enfoca y hasta el fondo dispara... o sube y baja a tope
sergiamaia
En el mio sera la excepcion,le tengo pulsado, le suelto y se para y en cambio otras veces le suelto y sigue subiendo o bajando.
489726
Si le das a toques cortos , osea click , click vas bajando o subiendo hasta donde tu quieras, si le das un toque mantenido, pero no mucho, digamos, cliiick, sube o baja el recorrido completo o se para si le das otro click, , eso si solo lo probe con las dos delanteras con las traseras no lo se pero supongo que lo hara igual, ya probare..
las traseras van igual,
lo que tu explicas no se corresponde exactamente a como funciona el mio, puedo mantener pulsado hasta donde quiero y cuando suelto se para o puedo dar un toque hasta el fondo del boton y baja hasta abajo
489726
A ver me parece que me he explicado mal,
Los botoncillos tienen digamos dos click uno a mitad de recorrido que es el que sirve para bajar hasta donde quieras y parar donde tu quieras, y otro que es el click de recorrido entero hasta abajo que es cuando sube o baja solo haciendo el recorrido completo.
a ver si ahora mesentiende!!
sergiamaia
Se te entiende muuu bien:thumbsup:
Juan_og
Pamplona
Tiene un punto intermedio, que en el libro le llama fiador. Es un sutil punto intermedio que sin traspasarlo va de toque en toque. Y si se pulsa traspasándolo realiza el desplazamiento (abre o cierra) en su totalidad.
