Consumo medio del Opel Mokka 1.4 Turbo 140 CV 4x2 Start&Stop
¿Que consumo medio has conseguido?
  • Votantes totales
    42
Tyrol
Administrador
Este tema tiene como fin saber cuales son los consumos medios que se logran con el Opel Mokka 1.4 Turbo 140 CV 4x2 Start&Stop. Recuerda que la encuesta es solo para el consumo medio total que has logrado, y no para el que puntualmente has podido tener en un desplazamiento. Si deseas publicar un mensaje con información sobre el consumo medio, debes hacerlo de la siguiente forma:
Ejemplo:
Kilómetros motor: 20.000 km
Trayectos: 10% Urbano / 90% Extraurbano
Velocidad media: 80 km/h
Consumo medio: 7,5 l/100 km
Consumos oficiales del Opel Mokka 1.4 Turbo 140 CV 4x2 Start&Stop - Urbano 7,8 l/100 km - Extraurbano 5,3 l/100 km - Medio 6,2 l/100 km
Samuel
Jadeto
Ourense
Ni de coña el consumo que se publicita. Pero bueno. A esto, en este país ya estamos acostumbrados.
Kilómetros motor: 14.000 km
Trayectos: 25% Urbano / 75% Extraurbano
Velocidad media: .....
Consumo medio: 6,4 l/100 km de ordenador
Samuel
Hola
Más de 17000Km con un consumo medio de real de 6,23
asturjohnson
asturias
Ayer carretera de montaña buscando la nieve menudo consumo en comparación a mi opel anterior anda mucho mas y consume una burrada menos.IMG_20160222_141557.jpg IMG_20160222_141534.jpg
asturjohnson
asturias
Eso si ese consumo conduciendo como marcan las señales y pisando poco freno para aprovechar inercia jjjjjj como le des un poco de cera se sube a 7.5 o mas muyyyyy fácil.
Samuel
Exactamente. en cuanto le pisas de pone en los 7 para arriba. Hay que pisar muy suave, ojo que no es sinónimo de lento.
de acelerar suave ya se encarga el propio acelerador, menudo retardo que tiene... a veces es desesperante sobre todo para entrar rapido en una rotonda si estas casi parado
Al final me das razon vaya motores que tiene opel no destacan en nada solo por su falta de empuje ...le dan vueltas cualquiera de la competencia en prestaciones .me pongo de mala osssssstiiiiaaaaa:mad:
asturjohnson
asturias
El problema es la moda de bajar cilindrada luego turbos mas grandes q son mas lentos de reacciones al pedal tienes que ingeniartelas para llevarlo con mucha inercia y subido de vueltas el 1.4 va muy bien entre 4000-5000 como bajes de hay es muyyy vago por lo menos es turbo q le da mas par
no se si habeis visto la curva de par en el 1.4, a partir de 2000 es plana asi que supongo que no hace falta llevarlo a 4 o 5000 para que empuje
el retardo no es debido al motor, es debido a la electronica y al funcionamiento del acelerador electrico, .... al relentin tambien es lento tanto acelerando como soltando
Y al ir alto de vueltas el consumo se dispara y la media que dice opel de 5.6 se va al garete....que manera de no dar ni una jajaja.
asturjohnson
asturias
Por no hacer falta no hace pero si kieres que anda de verdad bien ágil es hay que donde da todos los caballos pero si pasas de 5000 vuelves a perder rendimiento es gasolina funciona con vueltas y el diesel al revés funciona en la.media baja toda la vida fue así no me imaginó un tractor o pala de gasolina .
jbl
Hola, no había visto esta encuesta pero ya he votado, creo que con 10.000 Km recorridos ya tengo una referencia aceptable.
Na, 7,5 - 7,9 es lo más parecido que he llegado a sacar.
Un Saludote.
apachebcn
Sevilla
Vaya, a este paso nos vais a ganar tambien en consumo a los diesel
Hombre, con lo fácil que es, el que no ahorra en combustible es porque no quiere... que te cuesta llamar a la grua y
6.6 para ser carretera de montaña esta muy bien, que subiendo se dispara, si bien bajando es 0.0
Hostia! es curioso lo de bajar a 0.0
Yo he estado toda la vida embragando en las bajadas, y ahora el mokka me ha hecho ver que sale más caro bajar embragado, que con el motor y la inercia.
Sí, en cierta forma tiene lógica, en bajada el motor ya gira sólo y no necesita combustible, si bajo embragado el ralentí tiene su consumo.
Que fuette!
