Climatizador
BelenM
Segovia
He estado mirando el manual, y no encuentro la opción de poder dejar apagado el climatizador del todo. No tiene botón off como el Focus.
Lo estaba buscando porque veo que se pone en marcha en cuanto enciendes el motor, y a veces suelta mucho aire.
Yo le pongo una temperatura a cada zona y el pulso el botón Auto de la derecha y así lo dejo ¿es la forma correcta?
Leyendo el manual me lleva a confusión porque dice que además de dar al Auto que se dé al botón de refrigeración (la estrella) ??????
¿Cómo lo utilizáis vosotros? Yo en mi Focus, le ponía una temperatura y el solito calentaba o enfriaba según fuera necesario.
pues si quieres frio tambien hay que dar el boton estrella, es cierto que se queda memorizado para la proxima vez,lo que yo hago si lo quiero apagar es dar al boton del ventilador varias veces hasta el minimo y que se apaguen las linas naranjas, asi se queda todo apagado
BelenM
Segovia
El apagado entendido.
Pero entonces si no doy al frío, ¿solo calienta?.
Yo pensaba que un climatizador automático daba frio o calor dependiendo de la temperatura del vehiculo
Leze
4WD Excellence
Tenéis razón, otro detalle de vehículo desfasado, en mi anterior coche, cuando conectaba el automatico, entraba el climatizador, no hacia falta darle a otro botón mas.
Montse P
Hola, yo también tengo problemas con el climatizador, no me aclaro, como os pasa yo no lo puedo apagar del todo nunca siempre me queda encendida una de las luces de las posiciones de donde sale el aire. También me pasa que tengo puesta la temperatura a 21 grados y si no enciendo la estrella del frio, sale super caliente que no se puede aguantar y cuando la enciendo (la estrella) sale super frio. Como puedo solucionarlo ????
para apagar todo dale al boton del ventilador haca abajo todos los toques hasta el tope y se apaga todo .
si no das a la estrella no sale frio,para que salga mas o menos frio, una vez diste a la estrella ,regula con la temperatura, a mas temperatura menos frio sale
BelenM
Segovia
A mi el climatizador no me acaba de convencer, en el focus ponias una temperatura y se calentaba o enfriaba correctamente.
Con este no consiguió ir agusto con la temperatura.
El último viaje largo fui helada mucho tiempo por mas que tocaba botoncitos
si tenias frio pidele una temperaura mas alta,yo nunca he tenido aire frio en los coches pero a mi me funciona muy bien,solo que hay que dar al boton de frio cuando hace calor, si sale mucho frio subo la temperatura y si sale poco frio bajo la temperatura con las ruedas
jubarru
Montcada i Reixac (Barcelona)
pues yo lo hago como Roberto y me va muy bien lo tengo puesto a 21 grados en automático y funciona de maravilla para frió o calor :thumbsup:
Sheringan
A mi también me va muy bien, y hago como roberto.
En cuanto al aire acondicionado no me gusta llevarlos puesto, pero el otro día no hubo más remedio porque me asfixiaba, lo puse, y al momento empezó a funcionar.
489726
Bueno pues yo tengo que decir que me tiene un poco como a Belen , si lo pongo en automatico a 20 21, grados, me aso si lo pongo con el frio (la estrellita) se nota fresquito que tengo que pararlo al rato, y al final acabo regulando la temperatura bajando la ventanilla,, yo creia que era poner 21 grados automatico y a correr, como en mi anterior coche con ya 14 años de antiguedad, cada vez entiendo menos,, que cosas ,,,
si te sale mucho frio ponlo a 22 o 23 grados y listo
489726
Vale tendre que probar a ver, pero me parece que automatico y nevera no van a la vez no? si le doy al conge se apaga el automatico y viceversa creo ,
Harley
Sabadell
4WD Excellence
Roberto, eres un hacha. Mi mujer fué la que se dió cuenta de eso de la estrellita. Joder! qué alivio. Con el automatico solo, y a 21-22 grados no me enfriaba como yó quería, pero con "la estrellita" asunto resuelto.
na, no es nada, yo nunca he tenido clima pero pienso que con poner la temperatura el deberia saber si tiene que echar frio , aunque de esta forma tenemos la opcion de poner el frio o no...en fin ....
489726
Si Rober probablemente si lo este por que el clima todavia no me meti mucho por el,,y no estoy seguro mañana me cerciorare ,,es que me dio la sensancion el otro dia que al encender se apagaba el automatico y viceversa, en fin seguro que me lie con otra cosa, gracias Tocayo,,
y recordad que con el clima puesto,no funciona el S.S......................y soy complice de lo comentado,ventilador apagado,clima apagado
