Cierre de puertas
Antoniodo
Tarragona
Una pregunta y no se se se puede, cuando abro las puertas y durante un rato no entro, sabéis si se cierran solas, lo mismo con los cristales si los dejo abiertos se cierran al cabo del rato, esta pregunta es para el Mokka X. En el Honda civic que tenía esto lo hacía pero en el Mokka X no lo se. Gracias
En el Moka anterior no o por lo menos yo no lo he encontrado. Así que en el nuevo no creo...
En el viejo abres y si no tocas ninguna puerta al poco se cierra los cristales los abres y cierras con el mando dejando calcado los botones en el nuevo debería tener algo similar si te refieres aló mismo pero después de abrir y cerrar la puerta y marcharte sin cerrar y que se cierre solo no lo veo buena idea si te dejas la llave dentro o se te cae en el asiento luego a ver qué haces...
Si lo programas para que se cierren por tiempo, se cierran, seguro.
Lo de las ventanillas no lo he experimentado.
Si te dejas la llave dentro da tres pitidos.
Si abres con el mando,pero no.entras al.coche,a los dos.o.tres minutos,se.cierran las puertas,..lo.que.se.suban los cristales,es nuevo para mi....hablo del mokka
He comprobado que los cristales se suben o bajan pero con el mando, lo suyo sería que si yo me olvido subirlos al bajar del coche se subieran solos lo mismo que la puerta se cierra se suban los cristales, ahí veo un fallo. Lo normal sería que luces cristales y puertas se cerrarán al salir del coche después de un tiempo
¿Los elevalunas del Mokka sabeis si tienen sistema anti-atrapamiento?.
Dejar que se suban de modo automático sin supervisión puede ser bastante peligroso.
Me pareció leer que si, pero no lo he comprobado
