Cambio de bateria AGM
josepM
Color Edition
Buenos días a todos.
Sabéis si cuando se cambia o desconecta una batería modelo AGM, me refiero a las que se montan en los vehículos con el sistema start/stop. Después de la conexión es necesario hacer alguna configuración al sistema general del vehículo, para que todo vuelva a funcionar correctamente, incluyendo el sistema de radio navegador Navi 950.
Gracias y buenas fiestas.
Según tengo entendido, toda la configuración se guarda en la llave. Al volver a conectar la batería es necesario meter la llave y girarla en el primer contacto, no arrancar y dejarla un ratito. Después queda todo configurado como lo tenías. Pero si tienes sistema de apertura por proximidad y arranque por botón... lo ignoro.
Ya havia leido algo al respecto sobre los problemas de cambiar uno mismo la batería AGM.
Y si otro coche nos da "corriente",su batería también debe de ser AGM.
La captura de pantalla la he sacado de autofacil.es ,hay más para leer sobre el tema Capture+_2017-12-24-10-08-20.jpg
Por lo que leo no hay nadie que haya vivido el suceso de tener que subtituir la batería en un Mokka con sistema S&S.
Cuando vaya al taller o concesionario de Opel les haré la pregunta.
En el manual pone lo siguiente
En un taller de opel desconectaron la bateria de mi coche,por recetear algunos ajustes y el mecanico me esplico,que no hay problemas.
Lo unico,se puede cambiar la hora y la fecha.
Pues mejor que no haya problemas de quitar errores y tengas que pasar por un taller para cambiar tu mismo una batería,que sean como las normales
Gracias por los aportes.
Ya veo que Jorge ha tenido la experiencia en un taller, hi no habido problemas. Es estupendo que cuando llegue el momento se pueda sustituir la batería uno mismo, teniendo en cuenta que la nueva cumpla con los mismos requisitos que la anterior, tamaño i otras características, como viene reseñado en el manual del coche.
Yo he tenido varios coches en los cuales he tenido que cambiar la batería varias veces, ya que los suelo tener entre 8 y12 años. Claro que eran baterías normales y los coches tampoco llevaban tanta electrónica como los de ahora. En la mayor parte de las ocasiones las he cambiado en el parking donde tengo el coche, esto supone una ventaja que no tengas que depender obligadamente de asistencia para llevarlo al taller.
JosepM ,creo que te has equivocado de forero,yo de momento no tengo experiencia alguna ,tema cambio batería AGM
Discupa mi error, Jorge64, es a EVUGINI al que me tenia que referir.
