Juego de reparación de
neumáticos
El juego de reparación de neumáticos
permite subsanar daños menores en
el dibujo del neumático.
No retire los cuerpos extraños de los
neumáticos.
Los daños que superen los 4 mm o
que estén en el flanco del neumático,
no pueden ser subsanados con el
juego de reparación de neumáticos.
9 Advertencia
No conduzca a más de 80 km/h.
No lo use durante un periodo prolongado.
El manejo del volante y la maniobrabilidad
pueden verse afectadas.
En caso de sufrir un pinchazo:
Accione el freno de estacionamiento
y engrane la primera, la marcha atrás
o P.
está situado en el lado derecho del
compartimento trasero.
188 Cuidado del vehículo
1. Saque el juego de reparación de
neumáticos del compartimento.
2. Extraiga el compresor.
3. Saque el cable de conexión eléctrica
(1) y el tubo flexible de aire
(2) del compartimento portaobjetos
en la parte inferior del compresor.
4. Enrosque el tubo flexible de aire
del compresor a la conexión en el
bote de sellador.
5. Coloque el bote de sellador en la
sujeción del compresor.
Coloque el compresor cerca del
neumático de modo que el bote
de sellador esté en posición vertical.
6. Desenrosque el tapón de la válvula
del neumático averiado.
7. Enrosque el tubo flexible de llenado
a la válvula del neumático.
8. El interruptor del compresor debe
estar en J.
9. Conecte el enchufe del compresor
en la toma de corriente o en el
encendedor.
Para impedir la descarga de la batería,
recomendamos dejar el motor
en marcha.
Cuidado del vehículo 189
10. Ponga el interruptor basculante
del compresor en I. El neumático
se llenará con el sellador.
11. Mientras se vacía el bote de sellador
(unos 30 segundos), el manómetro
del compresor puede llegar
a mostrar brevemente presiones
de hasta 6 bar. Posteriormente,
la presión empieza a descender.
12. Todo el sellador se bombea al interior
del neumático. A continuación,
se infla el neumático.
13. La presión prescrita para el neumático
debería alcanzarse en un
plazo de 10 minutos. Presión de
los neumáticos 3 216. Una vez
alcanzada la presión correcta,
desconecte el compresor.
Si la presión prescrita no se alcanza
en un plazo de
10 minutos, desconecte el juego
Haga girar el neumático una
vuelta completa. Vuelva a conectar
el juego de reparación de neumáticos
y continúe el proceso de
inflado durante otros 10 minutos.
Si aún no se alcanza la presión
prescrita, significa que el daño del
neumático es demasiado grave.
Recurra a la ayuda de un taller.
Vacíe el exceso de presión de los
neumáticos mediante el botón situado
encima del indicador de
presión.
El compresor no debe estar en
servicio más de 10 minutos.
14. Desacople el juego de reparación
de neumáticos. Pulse la pestaña
que hay en el soporte para desmontar
el bote de sellador del soporte.
inflado a la conexión libre del bote
de sellador. Esto evita fugas de
sellador. Guarde el juego de reparación
de neumáticos en el
compartimento de carga.
15. Elimine el exceso de sellador con
un paño.
16. La pegatina que se adjunta con el
bote de sellador, que indica la velocidad
máxima autorizada, debe
colocarse en el campo visual del
conductor.
17. Continúe la marcha inmediatamente
para que el sellador se distribuya
uniformemente en el neumático.
Después de conducir
unos 10 km (no más de
190 Cuidado del vehículo
10 minutos), deténgase y compruebe
la presión del neumático.
Para ello, conecte directamente el
tubo flexible de aire a la válvula
del neumático y al compresor.
Si la presión del neumático es superior
a 1,3 bar, ajústela al valor
prescrito. Repita el procedimiento
hasta que no haya más pérdida
de presión.
Si la presión del neumático es inferior
a 1,3 bar, no se puede circular
con el vehículo. Recurra a la
ayuda de un taller.
18. Guarde el juego de reparación de
neumáticos en el compartimento
de carga.
Nota
Las características de marcha del
neumático reparado se ven afectadas
negativamente, por lo que es recomendable
sustituir dicho neumático.
Si el compresor produce ruidos anómalos
o se calienta, déjelo desconectado
durante al menos
30 minutos.
La válvula de seguridad integrada
se abre a una presión de 7 bar.
Tenga en cuenta la fecha de caducidad
del juego. Después de dicha
fecha, no puede garantizarse su capacidad
de sellado. Compruebe la
fecha de caducidad indicada en el
bote de sellador.
Sustituya el bote de sellador una vez
usado. Deseche el bote conforme a
las disposiciones legales vigentes.
El compresor y el sellador pueden
utilizarse a una temperatura de
hasta -30 °C aproximadamente.
Los adaptadores suministrados
pueden utilizarse para inflar otros
objetos, como balones de fútbol, colchones
de aire, botes neumáticos,
etc. Están alojados en la parte inferior
del compresor. Para desmontarlos,
enrosque el tubo flexible de aire
del compresor y extraiga el adaptador.
