agua en el gasoil
Yo reposte en una gasolinera marca la pava, me quedaba sin gasoil y tuve que repostar se llamaba venta "la petra" y en la siguiente semana me salio agua en el gasoil, pero quite el contacto volví a arrancar y hasta hoy todo bien.
Ahora que repaso este tema y te leo Javichu... oye, donde paraste con esos nombres, no sería en el discopub ese de abierto hasta el amanecer???:barefoot:
Jejejejejeje que bueno ... Dulceolvido....esta venta esta a la altura de lorca viniendo De Granada a alicante.
La verdad que el ventorro tenía tela, era más de película de torrente. Normalmente le echo gasoil BP últimate y lo alterno con el normal.pero siempre BP y el tubo de escape permanece limpio, con el de repsol manchaba la tobera final del escape.
Hola compañeros. Alguien me puede ayudar?
Quiero saber: En el deposito del combustible hay bomba de combustible?
si.no suelen aconsejar andar con el coche en la reserva porque sufre la bomba de gasolina.
esta el sensor de agua y tambien esta el sensor de temperatura del combustible , se me encendio la advertencia de fallo en el vehiculo lo lleve al conce pusieron la maquina y da fallo del sensor de temperatura del combustible les dije que si se podia borrar el codigo de averia y me lo borraron pero otra vez se me enciende el aviso asi que tendre que cambiarlo ya os contare
Con tanto sensor... y ese de la temperatura del combustible, ¿es por si el gasoil está demasiado frio o caliente o qué?
Hola, me lleva pasando lo mismo una temporada. Hace tiempo lo lleve al taller y me quitaron el error. Después de un tiempo apareciendo el error y desaparecieron, cuando circulaba por carretera me vuelve a salir el mismo error, Code 89, me qdo sin potencia y tengo que salir de la carretera por qué el coche no anda a más de 60kms hora. Lo llevo al taller, me quitan el fallo y todo ok. Al final tendre que cambiarlo. Alguien sabe lo que cuesta? A alguien más le ha pasado? Saludos.
