Redondo
- Ubicación
- Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Motor A
- 1.7 CDTI 130 CV S&S
- Versión A
- 2WD Excellence Aut.
- Color A
- Blanco Nieve
Ok, gracias.
Hola!↑
Si te sirve de algo , yo he cambiado las de marcha atrás por unas de led claro con cambus y funcionan perfectamente , son unas t-20 si no recuerdo mal, pero repito las de marcha atrás.
Puede poner el enlace, gracias
Monté estas, son unas t-15 y no t20. Entraron perfectamente por el agujero.Hola!
he comprado estas bombillas para la marcha atrás, pero no pasa por el orificio, es bastante más ancha que la bombilla incandescente original. ¿cómo lograste ponerlas tu? ¿tuviste que forzar o desmontar el casquillo?
gracias!
Gracias… son como las mias, volvere a intentarlo.Monté estas, son unas t-15 y no t20. Entraron perfectamente por el agujero.
2x Xenon Blanco Car styling Emisor LED T15 Canbus Error 360 5050SMD 921 912 W16W LED Estacionarse en Reversa de Copia de seguridad Luces Del Coche Led en Lámpara de señal de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Busca bien el ángulo para meterlas, igual la longitud del cable no de mucho juego al ser estas lámparas más largas.
Si… eso haré. Gracias, compi!Y si no, con mucho cuidado de que no se te caigan dentro del piloto, metes primero un poquito la lámpara y después pones el conector.
Hola Galix ¿te siguen funcionando bien, y conéctates también, esa especie de condensador que se ve en la foto del enlace? GraciasAupa Redondo, yo hace un par de años puse estos y de momento sin problema. No me parecio caro porque sustituye a las plaquitas que vienen, espero haberte orientado un poco. Yo no me arrepiento de haberlas puesto.
LED Kennzeichenbeleuchtung Opel Mokka 908 | eBay
Aupa Redondo.Hola Galix ¿te siguen funcionando bien, y conéctates también, esa especie de condensador que se ve en la foto del enlace? Gracias
Hola Sebas, podrias poner la medida de la del plafon interior de pasajeros? hay varias medidas, 31, 36. 39 y 41, es que en algún otro post he visto que son de 42mm pero era un mokka y no un Mokka X, no se si llevan la misma medida.Hola Fleky90 en el interior parte delantera conductor lleva T10 estas blancas con 5 Led. luego en el plafon del medio plazas traseras lleva esta alargada es una Festoon.Ver el archivo adjunto 795 Ver el archivo adjunto 794
Pues yo le puse unas de 42 (tengo un mokka x) y entraron sin problemas aunque tuve que ajustar un poco las patillas de encajeHola Sebas, podrias poner la medida de la del plafon interior de pasajeros? hay varias medidas, 31, 36. 39 y 41, es que en algún otro post he visto que son de 42mm pero era un mokka y no un Mokka X, no se si llevan la misma medida.
Plafon delantero
Plafon trasero (este no lo desmonto que me cuesta buen rato)
Hola compañero, es de 42 la trasera y si no me equivoco en el Mokka x es igual.Hola Sebas, podrias poner la medida de la del plafon interior de pasajeros? hay varias medidas, 31, 36. 39 y 41, es que en algún otro post he visto que son de 42mm pero era un mokka y no un Mokka X, no se si llevan la misma medida.
Es una bombilla tipo Faston de 42mm, yo llevo una como esta y alumbra de lujo. Todos los Mokkas llevan este tipo de bombilla en el plafon trasero.Ya e cambiado luces de plafon de delante la de maletero matrícula y marcha atrás! Me queda cambiar la luz del plafon trasero pero no estoy muy seguro de cual es la bombilla, el tipo de bombilla si, pero no se si tiene unas medidas específicas, sabría alguien decírmelo?gracias!!
Gracias sebas!! Ya la e cambiado!! Quedan de lujo!Es una bombilla tipo Faston de 42mm, yo llevo una como esta y alumbra de lujo. Todos los Mokkas llevan este tipo de bombilla en el plafon trasero. Ver el archivo adjunto 8998
Si lo cambias cuentame, por que yo las que he probado me dan fallo, aun siendo canbus.Quiero cambiar las de los intermitentes traseros,por unas de leed, alguien me puede aconsejar, gracias''
