y porque no te lo hacen si esta en garantia,...en el hilo de tu presentacion,te he sugerido algo,kecocaracolPero lo más correcto es que si el coche está en garantía es que lo arreglen.
Normalmente los discos que traen cuando lo compras suele durar mas que los que montas despues.Otro al que los frenos lo tienen frito. Bueno, a mi mujer, que es la que usa el Mokka. Alucino al ver que es algo más o menos común. Jamás me había pasado. Nuestro Mokka tiene unos 50.000 kilómetros y dos años y medio. Lo llevamos al concesionario y nada, que hay que cambiar los discos. Cerca de 500€ la broma. Ya me imaginaba el robo, teniendo en cuenta lo que cobran por las revisiones. Así que compraré las piezas y las montaré en otro sitio.
Esto no quita para que sea de chiste. Esperemos que las nuevas duren más. Tengo un Honda con más de 285.000 kilómetros y creo que he cambiado en total los discos una vez y las pastillas dos veces. A años luz de lo del Mokka, no lo entiendo.
Por curiosidad, ¿alguien sabe qué marca monta originalmente? Es para no ponerla...
Puede ser que estuvieran mal montados, no tienen por que ser malos. Tengo un Citroen Xsara con 230.000 km y solo se los he cambiado una vez.Otro al que los frenos lo tienen frito. Bueno, a mi mujer, que es la que usa el Mokka. Alucino al ver que es algo más o menos común. Jamás me había pasado. Nuestro Mokka tiene unos 50.000 kilómetros y dos años y medio. Lo llevamos al concesionario y nada, que hay que cambiar los discos. Cerca de 500€ la broma. Ya me imaginaba el robo, teniendo en cuenta lo que cobran por las revisiones. Así que compraré las piezas y las montaré en otro sitio.
Yo tambien tengo un problemilla con los frenos, llendo a mas de 80km/h con poco que pise el pedal del freno me tiembla el volante y no me frena suave, "es como si le diera golpecitos al pedal del freno". Me tiene mosca, tendre que llevarlo y que me los cambien.
Pero como se explica que al frenar tiemble la dirección y en cambio si frenas en punto muerto o con embrague pisado aún yendo a 120-130 la dirección no tiemble nada de nada? Es lo que me ha dejado desconcertadoyo creo que el embrague no tiene nada que ver con la dirección ni los frenos..
a mi ya me pasó, cambié los discos en un coche y empezó a temblar, antes iba bien, me cambiaron los discos de nuevo...
pues eso si es raro, pero no le encuentro niguna relacion, cuando la vibracion es por los discos suele ser mas acusado a determinada velocidad, cuando probaste en punto muerto podia haber una variacion leve de velocidad, suficiente para que no se aprecie...llevalo y pruebalo con el mecanico a ver que opinan,no debe vibrar absolutamente nada en ninguna velocidad...eso ya lo sabesPero como se explica que al frenar tiemble la dirección y en cambio si frenas en punto muerto o con embrague pisado aún yendo a 120-130 la dirección no tiemble nada de nada? Es lo que me ha dejado desconcertado
No,porque precisamente eran frenadas suaves,pisando sobre el 30% del pedal,no más. Es cuando más se notaba. Si pisabas más fuerte el temblor era mucho menor.Tx_men no sera el abs cuando frenas fuerte se activa y tiembla el volante
