Ya soy Mokkero!! :D
OmNiLaTiC
Algeciras
Buenas chavales,
Pues ya tengo mi mokka 1.6 CDTI 136cv Selective + Navegador cámara + electropack + 5 años de garantía.
El vehículo me ha costado bastante económico, 17.000€ con plan Pive y Financiación, he financiado con cancelación al 0% (tengo el documento que acredita que al mes número 13 puedo cancelar al 0% de gastos de cancelación). Así que estoy más feliz que una perdiz.
He estrenado el vehículo hoy, peor he echo apenas 20 kilometros, ya que tengo al crío malito y encima hace un día de perros en media españa, así que he metido el coche en su garaje y ahí ha quedado hasta mañana.
Solo me ha surgido hasta el momento 1 duda sobre el vehículo en cuestión: No consigo que la música por bluetooth se ponga automáticamente al arrancar el vehículo, se pone en radio y tengo yo que darle al botón source para que salte la música del bluetooth. Con lo que la pregunta ya sabeis ya cual es, hay alguna forma de que automáticamente salte siempre la música del bluetooth ?
Un saludo.
OmNiLaTiC
Algeciras
Pues esa es la opción que aun no he encontrado, le di dos vueltas al menú y o no la vi o se llama de otra manera.
jbl
Hola, enhorabuena Mokker, en mi caso con el NAVI 950, tengo que apagar la radio antes de sacar la llave, la siguiente vez que uso el coche meto la llave, le dejo unos segundos para que empareje, enciendo la radio y si le ha dado tiempo a emparejar continua la reproducción donde quedo.
Hay que darle tiempo para emparejar, es así.
OmNiLaTiC
Algeciras
Aja ya lo he entendido, roberto, tu utilizas el USB yo hablo de la música de Apple Music por bluetooth, y si que es verdad que funciona como ha dicho el compañero, radio apagada siempre y si sincroniza sigue desde donde estaba, si uso el cable USB para usar el iPhone como iPod si que sigue por donde estaba la música, pero apple es un poco tramposa por que si estaba usando spotify no me lo recuerda, me carga automáticamente apple music jaja.
Por cierto veo que ha sido un chasco lo de que no vaya a tener Apple CarPlay no ? Por cierto de todo lo que menos me ha gustado hasta el momento ha sido el navegador (tampoco lo he tocado mucho).
Mis impresiones después de 1 día de uso :
He echo solo 75km pero me encanta su conducción, las puertas si van algo flojas, hay que dar fuerte para que cierre, intuyo que necesitaré que las revisen para que las ajusten al máximo. Volante perfecto, los asientos cómodos (no son los AGR) pero son muchísimo mas cómodos que los del coche que tenia. El motor solo suena un poco al arrancar que hace un ruidito feo pero después es silencioso y funciona muy bien, tiene tirón y las marchas se estiran mucho. La suspensión también me encanta, ya que absorbe muy bien los baches. El aire acondicionado no se por que funciona aunque yo no lo ponga, me suelta viento si o si xD ya me aclararé con el. Los comandos de voz no termino de entenderlos.
También tengo otra duda, supongo que si dejo pulsado el botón de los comandos de voz me atenderá SIRI en lugar de la voz del opel no ?
Un saludo y gracias.
Para que te atienda Siri tienes que pulsar el IPhone,si no se activará el asistente de Opel. Yo siempre uso Siri,es mil veces más efectivo y hay que pulsar solo un botón como en el otro caso.
Respecto a las puertas cierran un poco mal,no le des más vueltas a eso. Lo que sí te recomendaría es comprobar que en autopista y a partir de 100 compruebes si entra algo de aire por las puertas delanteras o notas demasiado ruido aerodinaminco.
Coincido contigo en la comodidad de los asientos (los míos son normales de cuero/tela) y de la suspensión.
Yo siempre llevo el clima en AUTO,pero supongo que si quieres que no entre aire tendrás que quitar el auto y dejar la rueda del aire a 0.
OmNiLaTiC
Algeciras
Justamente es lo que tenia puesto lo tenia puesto en el 0 o sea apagado pero veo que entra aire jaja, ya te digo que no me he puesto hasta entenderlo que fijo que cuando lo repase bien lo comprenderé. Hasta que no me meta en autovia a conciencia en un viajecito no podré comprobar esas cosas, ya os iré diciendo al respecto. Gracias por vuestros consejos.
Aun teniéndolo en cero te entrará aire es así tendrás que regular la temperatura a 21 grados o así si no quieres helarte jajaja o cerrar las rejillas del aire. Es lo que hay.
OmNiLaTiC
Algeciras
Jajaja, es que no se si lo que trae es climatizador o aire acondicionado por que no marca temperatura en ningún sitio, solo tiene intensidad del aire y una ruleta que va de mas frío a mas caliente xDDD. Pero en la radio si me pone algo de climatizador.
Entonces es aire acondicionado solamente
Durban87
Ahora que hablais de Siri, queria preguntaros:
Sabeis si con el Iphone 6s que Siri se activa al decir OYE SIRI, si esta conectado por bluetooth, saltará tambien?
Si lo tienes cargando con el cable SI :whistling:
OmNiLaTiC
Algeciras
Cierto, yo tenia desactivada esa opción en el iPhone 6 plus, pero ahora que lo dices es lo más fácil, por que por medio de SIRI es más fácil activar ciertas funciones que por medio del robot este de Opel.
Yo lo use el primer día y nunca más. Al navegador le di mas plazo y lo use 3 veces. No creo que vuelva a usar ninguna de las dos
OmNiLaTiC
Algeciras
Jajajajaja, hay opciones que viene bien con el control por voz, por ejemplo para llamar si dices directamente Llamar a Jefe móvil y te llama directamente, es mas cómodo que invocar a SIRI.
Si,el problema es que entienda que quieras llamar a Josefa móvil y resulta que sea tu ex... Entras en modo pánico :roflmao:
coño si es la ex... simplemente o no está en la agenda o está bloqueada :whistling:
