Toma 12v trasera por USB
Nashevil
Gracias, se aclara como desmontar la consola y la parte trasera donde va la toma de 12v aun que en el vídeo no está instalada, creo que viendo la toma de la consola frontal seguro que va con Faston.
También veo que para hacer ese cambio no creo que sea necesario quitar toda la consola ya que la tapa que de la toma va con unas grapas, así que debería ser medianamente fácil.
Quería cambiar esa toma de mechero por una de USB directo en vez de comprar un adaptador de mechero a USB.
Puede existir algún problema eléctrico al hacer esas sustitución?
Si lo hago tranquilos que hago fotos o vídeo.
De nuevo gracias
Podrías poner los enlaces de arriba otra vez? No soy capaz de que me lo abra
    168,4 KB · Visitas: 14
    201,9 KB · Visitas: 14
Hoy en dia....no se yo si una toma de mechero se usa demasiado si no es porque tienes algun cargador viejo, además con 2.1A no me cargaria los móviles que tengo actualmente (S8 y OP5 con carga rápida) porque en e 206 tenía uno de esos y no me servía para nada.
Yo pensaría en lo que tienes que liar de nuevo si se avería esa adaptador. Otra vez a desmontar todo para poder sacar solo la tuerca trasera.
Yo estoy con Manuel11
Ya os diré si lo cambio, pero segun vi en el video, desde fuera se puede sacar el conector de mechero, lleva unas pestañas, como si sacaras el plafón de la luz de cortesia.
