Silbido (grillo) al acelerar entre 1500-1750 RPM
josanmar
Hola!!
Tengo un Mokka X de 2018 con 60.000 km y tiene un silbido como de grillo que aparece casi siempre entre 1500 y 1750 RPM cuando hay cierta demanda del motor. Normalmente al acelerar y/o en pendiente. Por ejemplo, en crucero a 80-90 kph el silbido aparece en los repechos y desaparece al dejarlos atrás. En estos repechos basta con pisar ligeramente el acelerador para que las RPM suban por encima de 1750 y el silbido desaparezca, al menos momentáneamente. No se puede replicar en punto muerto.
Hasta ahora me habían mencionado una electroválvula del turbo, la bomba de agua .. pero nada.
He encontrado este caso muy similar:
¿Alguna idea o experiencia?
Muchas gracias por adelantado !!
Algunos talleres usan fonendos para localizar ruidos y si solo silba con motor circulando tendras que elevar la traccion, con un gato o elevador, normalmente cuando algo silba esta relacionado con el turbo, manguitos del turbo, turbina, etc...
Un audio del ruido seria de mucha ayuda aunque si ya dices que es un silbido opino como Carlitos, es cosa del sistema de sobrealimentación.
