Silbido en marcha
Sheringan
De un tiempo a esta parte noto un silbido cuando el coche está en marcha, no necesariamente a mucha velocidad. Antes no sé si se escuchaba, al menos no me había dado cuenta
Lo habéis notado vosotros?
JuanManuel1956G
los silbidos casi siempre son por estrechamiento en entradas de aire por algun sitio cuando conduces, bien una ventana que no este cerrada del todo o por los conductos de refrigeracion del aire,asegurate que este todo bien cerrado o abierto del todo, si es por este motivo cuando mas velocidad llevas mayor es el sonido
JuanManuel1956G
no habia leido antes el comentario de Txema Martin B, si es normal en el turbo tampoco tiene importancia para estar preocupado
JuanManuel1956G
eso entendi yo Roberto cuando dijo Txema que era normal en el turbo, por eso dije que no era para estar preocupado, en un coche nuevo la mayoria de estas cosas carecen de importancia
Sheringan
Entonces una pregunta, notáis ese silbido los que también tenéis el 1.7 Cdti como yo?
El coche tiene unos 2.600 Km.
Deciros también que con el coche parado si lo revoluciono no oigo el silbido
JuanManuel1956G
tengo el 1.7 cdti y asta ahora no he notado los silbidos que se puedan oir desde dentro del coche, ni siquiera cuando voy ligero en autovias
Txema Martin B
bilbao
Ok el turbo es una turbina que gira y produce un silbido .....
castas
Yo tambien tengo el 1.7 cdti con 9000 Km y hasta ahora no he oido ningún silbido
AurorayFran
Pero lo oyes desde dentro con las ventanillas cerradas?.
Yo cuando circulo con la ventanilla bajada a veces oigo como una especie de rozamineto,en la zona de la rueda trasera izq., por llamarlo de alguna manera, pero lo hace cuando desacelero y no sé si es que no se oye cuando va más revolucionado o que entra en funcionamiento que se yo de cosa que se se aprecia entonces.
Lo llevé al taller y lo remiraron y como siempre nunca nadie les había comentado nada así y que no encontraron nada, miraron las pastillas y no vieron nada. No noto nada raro cuando lo oigo así que no tengo ni puñetera idea pero volveré al taller hasta que sepan que és.
yo tambien oigo un ruido en la parte trasera pero el mio es continuo y solo lo hace por el dia por la noche no hay ruido.no se si afectara el calor del sol para que suene por el dia y por la noche no suene.
Sheringan
Sí, he probado con las ventanillas abiertas y no se oye. Sólo con ellas cerradas. Es muy leve, eso sí.
AurorayFran
pues al taller y que lo miren y esperar el dictamen, si eres tan amable nos dices cuando sepas algo.
Sheringan
Al final os comento novedades sobre lo del silbido.
Resulta que he quitado las barras del techo (originales del modelo) y ya no noto el silbido, así que pienso que sería por eso.
De todas formas, me extrañó porque cuando notaba el silbido bajaba la ventanilla pero no notaba nada.
Así que de momento, os cuento lo que hay.
pues vaya, barras tenemos todos, a lo mejor no estaban bien ajustadas,,al abrir las ventanillas cambia la eorodinamica del coche lo suficiente como para que no suenen...
JoxeAndoni
Bilbo
Barras del techo o paralelas en las barras?
