Quitar luces largas en marcha
Hola a todos/as::
Por ciscunstancias familiares, ahora tengo que conducir a menudo por carreras secundarias sin iluminación y estoy encantada con las luces automaticas de Mokky pero como ya han comentado algunos compañeros a veces las largas no se quitan a tiempo.
Mi pregunta es: Se pueden quitar en marcha en el momento que veamos que no se apagan a tiempo?
Hola a todos/as::
Hola Belén,
Si no me equivoco, cuando estén las largas automáticas puestas y notes que deslumbras, si tiras de la palanca de los intermitentes hacia ti, se desconectarán. En principio se volveran a conectar solas si continuas teniendo el indicador verde de faros de carretera con la letra A.
sermokka
zaragoza
dandole a la palanca de luces hacia delante como si fueras a poner las largas tu se desconectan
Debe ser así, yo he dicho para atrás intuitivamente, pero no lo he probado.
Lo que si he probado es a desconectar las largas automáticas. En este caso es dando una vez hacia delante y luego una vez hacia atrás.
Para volver a conectar el sistema automático es empujar dos veces hacia delante.
Gracias a todos, lo pruebo y os comento.
En general han funcionado bien, pero ayer por ejemplo algún conductor se tuvo que enfadar...
Aquí lo que pone en el manual. Las frases del inicio de la página 116 hay que leerlas varias veces para entender lo que significan.
Bueno, pues parece que para desactivar las largas cuando el asistente las activa hay que tirar la palanca hacia atrás (ráfagas).
Tendremos que probarlo, mañana me toca viajar de noche en carretera secundaria con poca circulación, será un buen momento de hacer pruebas.
Samuel
No hay viaje nocturno que no deslumbre. Hace unos días en una autovía se volvía loco con los que vienen delante, apagando, encendiendo y como no, deslumbrando. Yo apenas usos el automático. Me parece una chapuza. En la vida me han dado las largas tantas veces como en cinco meses con el Mokka.
Si Belen, yo también las tuve que quitar en una ocasión pero debí darle de nuevo dos toques hacía adelante para volver a conectar el automático
Jotage83
Hola buenas a todos. A mí me pasa todo lo contrario no me enciende las largas y no veo un pimiento a sí que todavía no e conseguido comprobar si funcionan correctamente, se supone que el automático de cortas largas funciona en los dos tipos de faros no?(halógenos o xenón)
En donde se encuentran los sensores por si es que están sucios??
3PAROMAROR
Yo no sé si los faros normales, vamos, los halógenos sin AFL llevan el cambio automático de cortas a largas.
Pero comprobarlo es sencillo: si tienes el encendido automático de cortas-largas, tienes que llevar una cámara debajo del retrovisor interior del parabrisas que se ve muy bien desde fuera, como una especie de ojo dentro de una carcasa cuadrada.
También con las luces encendidas, empuja el mando de las luces dos veces seguidas hacia el salpicadero(hacia delante vamos) y te aparecerá en el reloj del cuenta-revoluciones un faro verde con una letra A, que indica que el sistema está activado.
3PAROMAROR
fjavidiaz
Sí, los faros normales también llevan el cambio automático cortas-largas
Jotage83
3PAROMAROR
Gracias por responder, si el testigo con la está encendido y e supuesto que el sensor de las luces es el mismo que el diurno pero por si acaso no lo era, pero en mi caso no me pone las largas en carrteras sin iluminación y tengo que quitar el automático y ponerlo manual
Fíjate en esa cámara que te han mencionado, lo que si, es que viene en el electro-pack, aunque en los excellent ya viene de serie,....... hace poco, me di cuenta de esto...... con las luces antinieblas delanteras puestas, el automático de las largas no funciona, vamos que si vas con las antinieblas, las largas no se ponen automáticamente
Jotage83
No las antiniebla no las tenía puestas, pero no sé qué sensibilidad puede tener para que se activen de momento no lo han hecho nunca, normalmente me muevo por zonas en las que no son necesarias pero ayer por ejemplo las necesite y no se cambiaban solas
Jotage...... ¿llevas el sistema de encendido de luces ?..de cuando se está oscureciendo
Jotage83
Si si, pero ahora que lo dices quite la pantalla nocturna del navegador porque al salir de un túnel tardaba en cambiar en algunas ocasiones y no veía lo que ponía en la pantalla, espero que no esté relacionado.
Revísalo entonces.. a ver si es eso...... si no, dale los dos toques hacia adelante a la palanca de los intermitentes
apachebcn
Por si te sirve de algo:
cambio automatico luces corta-larga
Mi comentario, verás uno que explica largo y con fotos, soy yo, ahí explico como funciona la gestión de luces
