Luces antinieblas traseras no funcionan
Tananzas
Buenas noches,
Tras 8 años y 240.800 kms, llega la primera "avería" del Mokka. Por llamarlo de alguna manera.. es un mokka 1.7 cdti 130cv 4x4 2013
Las luces antiniebla traseras no encienden. He comprobado todos y cada uno de los fusibles y las dos bombillas, y no logro dar con el problema.
También he desmontado el conmutador de luces y limpiado las piezas y el circuito electrónico, y nada.
La cosa es que encendían sin problema, y al ir a pasar la ITV, pues justo en ese momento fallaron. Cuando llego a casa y pruebo, lucen otra vez. A los dos días, voy a pasar la ITV chequeando de nuevo que lucen en el garaje, y justo en la puerta de la ITV vuelvo a comprobar y ya no lucen..
En estos momentos, no logro encenderlas en ningún momento.
No sé si tendrá algún relé o directamente es el conmutador de luces que no va el botón.. pero para 3 veces que lo he usado, la verdad me extraña.
A ver si alguno se os ocurre algo :)
Gracias de antemano
Aunque sea una obviedad, si el mando de las luces no está en Auto, no se encienden.
No hay relé para estas lamparas, están conectadas a la unidad de control de luces trasera, es el detalle "C" .
El esquema del manual de Haynes:
    116,2 KB · Visitas: 35
Buenas tardes,
gracias por tu respuesta.
Si, lo del mando lo tengo claro.
Respecto al modulo, lo había visto pero luciendo las luces traseras y freno, ni lo había pensado que pudiera ser eso. Echare un vistazo a ver..
si no es muy caro, lo cambiaré
He subido el esquema en el mensaje anterior.
Suerte.
Si, muchas gracias. La verdad que con el manual es todo más sencillo. ¿se puede descargar de algún sitio o lo has comprado?
Bueno, te cuento porque es curiosa la cosa.. he desmontado medio lateral del coche y una parte del otro por salir de dudas.
En el lateral izquierdo, esta una central de fusibles y relés, el trasformador de 230v y un modulo que es el de confort cerca ya de la puerta nref 13503204.
Nada de nada, he sido incapaz de encontrar el modulo este famoso 13399666 (el 25 de arriba de la imagen)
Adjunto fotos por si a alguien le sirven (quien sabe)
Incluso he mirado en el pase de rueda, ya por descartar y nada. No lo he encontrado.
Lateral derecho solo por mirar, quite algún revestimiento y esta el modulo de los sensores de aparcamiento nref: 13354532.
Así que nada, estuve siguiendo lo cables de los antinieblas por si veía donde acababan, pero nada.
Monto todo, y enciendo luces por si acaso. Tócate las narices que ahora funcionan. En fin, cosas de la electricidad, algún mal contacto. Pero con el misterio de donde estará el famoso módulo.
    95,8 KB · Visitas: 28
    105,5 KB · Visitas: 25
    115 KB · Visitas: 24
    121,4 KB · Visitas: 25
    69,5 KB · Visitas: 25
    260,1 KB · Visitas: 26
El manual lo compré impreso, en inglés. Online también se puede comprar suscripción por un año.
La verdad es que no se me ocurre donde puede estar el módulo
