Limpiaparabrisas
Enzo
Hola a todos,
Tengo una consulta sobre el limpiaparabrisas delantero. Tengo que darle varias veces, tres o cuatro, a la maneta para que salga líquido. Sin embargo el trasero, con darle una vez ya sale. ¿Es algo normal?¿Le pasa a alguien más?
Un saludo,
pues no, a lo mejor tienes poca agua o tiene aire el circuito , lo normal es que cuando le das al agua la echa y los limpias tardan un poquito en conectarse, para que el cristal este bien mojado y no barran en seco
Debe tener aire o alguna pequeña fuga quizá. Lo normal es que salga a la primera
Enzo
Gracias por la respuesta.
revisalo.....y si te pilla cerca el concesionario,acercate,y te lo miraran....no sera nada grave........
En mi antiguo coche ,algunas veces me pasaba que, parecia que un dia se habia acabado el agua del limpiaparabrisas y no sabias el porque pero al dia siguiente volvia a salir por los limpias agya sin haber rellenado el deposito.
Saque la conclusión que esto pasaba cuando habia poca agua en el deposito y a la bomba no le entraba agua para explusar por los orificios,prueba tu mismo debe de ser algo parecido
Kico
Blanco Abalone
Utilizo este hilo, para una duda. Vuestros difusores de agua del limpia delantero, rocían en spray o en chorro?. Tengo un compañero que se ha comprado un mokka 2016 la misma semana que yo, que el mio es del 2017 y el suyo echa el agua en spray por toda la luna mientras que el mio la tira justo a las escobillas. El del concesionario dice que ahora lo hacen así porque se evitan salpicaduras a los vehículos cercanos y porque se distribuye mejor el agua. De hecho sale primero el agua, moja las escobillas y después hace el barrido. Así se asegura que están mojadas antes de actuar. Los vuestros como lo hacen?
asturjohnson
asturias
El mio pega alas escobillas lo difumina todo y luego barre .
El mío MY16,5 el agua sale en spray
Mokkeitor
Alguien sabe como subir el chorro del limpiaparabrisas delantero? Nose si subirá con un alfiler pero es diferente chorro y nose si hay que subirlo de otra manera
JorgeM
Gris Mercurio
Hola si son unas bolitas perforadas mejor que con un alfiler que es débil y se puede partir te recomiendo que lo hagas con un clavito,punta,púa.O si puedes mejor con un punzón fino.
En caso que lo haga en spray será tocando la goma negra que hace que pulverización.
Mokkeitor
Hola son unas bolitas perforadas mejor que con un alfiler que es débil y se puede partir te recomiendo que lo hagas con un clavito,punta,púa.O si puedes mejor con un punzón fino.
El tema es que no son las típicas bolitas tiene un hueco tipo destornillador.. Nose si me entiendes
JorgeM
Gris Mercurio
Si son los de spray levan un hueco con fo
Hola hoy las he mirado y si lleva una cruz para el difusor de agua pero la regulación ni idea no he podido levantar el capot igual hay algún regulador debajo de la tapa no lo sé la verdad.
Mokkeitor
Gracias.. Yo también estuve mirando y nose o soy muy corto o hay algúna manera jejeje
JoNa589
Negro Mineral
Hola.
He estado intentando con una navaja ya que es tipo abanico intentando moverlo como los de toda la vida con un alfiler y nada...
Si alguien sabe como hacerlo
Redondo
